Lite nyfiken hur det funkar.
Ett halvledande material som släpper igenom ström mellan fas och nolla vilken gör att den värmer eller tänker jag fel?
Det innebär att när kabeln är väldigt kort ger den max effekt och sedan kryper effekten med längden?
Hajar inte grafen riktigt.
50cm lång kabel blir den 70grader eller så?
KIMA SJÄLVBEGRÄNSANDE VÄRMEKABEL
En självbegränsande Värmekabel som levereras på trumma eller i fasta längder. Levereras utan avslutningar, termostat eller kallkabel. Värmekabeln är C-klassad. Värmekabeln finns i tre varianter K2 (11W/m), K3 (20W/m) samt K4 (28W/m). K2 är godkänd för montering i drikcksvatten. Kablarna kan monter både in - respektive utvändigt på vattenrör. Komplettering med rörsiolering är nödvändigt liksom vi rekomenderar en temperaturstyrning av värmekabeln.
http://www.kima.se/website1/1.0.1.0/49/1/index.php?
De självbegränsande kablarna jag har stött på har två ledare parallellt i kabeln och mellan ledarna ligger mycket riktigt ett material vars motstånd ökar med temperaturen och då alltså sänker effekten.
Har själv en golvvärmekabel under golvspånet på verandan som byggdes 1995. Den reglerar till 27 graders temperatur.
Måste ta en stund innan man klurar ut ett material som klarar detta i 10år eller så:cool:. Nu har jag inte behov av min kabel så länge men borde den inte tappa eller kanske öka i effekt med åren när materialet "slits"?
Den självbegränsande värmekabeln har mycket riktigt ett halvledande material mellan koppartrådarna, Halvledaren funkar så att resistansen ökar när temperaturen går upp, då minskar alltså effekten o temperaturen regleras.
Resistensen i kabeln blir lägre, och därmed effekten högre, ju längre kabeln är.Hur går det till då? Jo, tänk Dej att koppartrådarna har nästan noll resistans o att det kan gå mer ström i halvledaren när det finns mer av den. Det är ju precis vad man vill ha, lång kabel till stort golv, eller långt vattenrör som ska värmas upp.
Tackar. Nu har man lärt sig något nytt.
