Jag har ett hus med plintgrund, från brunnen går vattnet i marken in under grunden, därifrån är det oisolerat upp genom trossbottnen och det ger förstås problem så här års. Nu är frågan, kan man lägga på en värmekabel (frostvakt) och skumgummiisolering runt om, blir det gott nog? Det handlar om plastslang, typ PEM-slang om jag inte minns fel (jag är inte där ute nu). Finns det några problem med att värma plast?
Det funkar utmärkt.Mössen gillar dock att tugga sönder isoleringen.
Har min slang ligger helt fritt utomhus med bara isolering och värmekabel. Hade -23 nyligen och då användes dessutom inget vatten under några dagar.
Har en värmekabel som heter Kima K2.
Inget direkt märke på isoleringen. No -name
Värt att tillägga är att jag kör min värmekabel på utsidan på slangen. Ingen permanent lösning så jag vill inte krångla till det.
Ok, hur har du fäst den, med tejp längs med, eller virat runt på något sätt?
Krilleman
Tejp duger bra!
Längst med. Silvertejpad var 70e cm cirka. Sen är det smidigt med en sprayflaska med vatten/diskmedel när isoleringen ska på.
Vi har samma på landet, har funkat i 10 år. Sitter med termostat i säkringsskåpet.
