7 763 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Hur fungerar en el-värmekabel?
Som frågan lyder Hur fungerar den?
Jag har i mitt inkommande kallvattenrör till huset en e-värmekabel för att förhindra frost. Denna skall tydligen vara självbegränande...
Hur kan denna kabel bli varm?
Hur kan denna kabel vara självbegränsande vad gäller el/värmeförbruk?
En kanske onödig fråga, men jag vill ju veta hur saker och ting fungerar.
Ok, men hur fungerar den?
Hur f....n kan ett "hölje" begränsa förbruket/värmen?
Och hur kan kabeln bli varm? Trådarna ligger ju helt lösa?
Rent teoretiskt...
Om jag tar en vanlig jordad kabel och monterar en stick-kontakt på ena sidan och sedan i ett uttag. Inte fasiken blir kabeln varm då.
Edit: tryckfelsnisse
Rent teoretiskt...
Skillnaden är att det är en tråd i en värmekabel... Det är inte 2 trådar som slutar i tomma intet.. Så har jag fått de förklarat för mig...
Tänk dig själv om du tar en kabel o sätter den ena änden på + polen på betteriet o den andra på - polen... Då blir de varmt..
Nu gissar jag bara lite men..
Tricket ligger nog i den halvledande polymermatrisen som omnämns.
Det torde fungera liknande NTC och PTC-motstånd, dvs resistansen förändras med omgivningstemperaturen.
Jag får uppfattningen att strömmen går mellan ledarna genom polymermatrisen, inte genom ledar(en/na). Därför kan man kapa den var som helst.
