4 817 läst ·
39 svar
5k läst
39 svar
Hur förlåtande är tätskiktet för lite ojämnheter
davvelito skrev:
nino skrev:
Det går väl att slipa med vilken betongslip som helst? Eller står det i några regler att det måste vara från en specifik tillverkare?
Nej funkar säkert med vilken betongslip som helst.useless skrev:
En Biltema vinkelslip med tillhörande verktyg är säkert lika bra.
Men tror det är enklare att få rätt grej om man tex ska hyra om man frågar efter en Flex för att slipa betong med, sen tror jag att det är det märket cramo Renta mfl har.
Ursäkta att jag var otydlig eftersom du inte förstod
Moderator
· 57 970 inlägg
Rätt väsentligt att man skaffar (hyr/köper) med bra dammsugare till. Annars får du torka bort slipdamm i bostaden de närmaste 10 åren. Plus att man inte ser vad man slipar efter någon minut med slipning utan dammutsug. och även med utsug gäller att plasta in arbetsområdet för att hindra dammspridning. Det dammar något helt otroligt och 5 ggr mer.
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Ur min syn som jobbar med badrum och golv spackling varje dag, så är mitt tips att
hyr en betongslip med dammsugare
ha en laser tillgänglig och mätt ut dusch delen ex90x90 , förespråkar 12-13mm i fall där mot brunn
sedan köp handspackel och spackla ut där de är svackor
tar du ett 60cm pass så skall de ligga helt plant från den 90x90 ner mot brunn , lättare att lägga plattorna sen för dig
utanför 90x90 lägger du ett 120cm pass och kollar av om svackor å toppar finns
Mycket bra skrivet 👌🏻R Rickard.lj skrev:Ur min syn som jobbar med badrum och golv spackling varje dag, så är mitt tips att
Många ggr är är fallet närmast brunnen ej urskrapat korrekt, 60cm passet ska ligga an hela mätlängden från brunnen och till lokalfallets slut 40-50cm ut från cc-brunn beroende på duschens storlek.
Min rekommendation är 12-13mm fall i lokalfallet då manschett och duk (+ev skarv duk) bygger bort mycket av fallet.
//Kramla
edit: förtydligande
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Så sant, jag arket tar bort några mm så brukar alltid gå upp så du iaf får 10mm i fallet
