Nån som har bra erfarenhet hur förlåtande tätskiktet går o applicera mot lite ojämnheter i flytspackling? Ska läggas klinkers sen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Branschregeln är att det inte får finnas någon fläck där det är bakfall. Det får alltså inte finnas gropar och sänkor där vatten kan samlas. Ojämnheter låter som att vatten kan samlas på vissa ställen.
Vart hittar du de kraven? Det borde vara AMA's regler om ytjämnhet eller motsvarande som gäller?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Branschregeln om att bakfall är förbjudet kommer från BKR och så som jag har förstått det så hänger det ihop med att det inte går att garantera att tätskiktet håller tätt i längden om det samlas vatten ovanpå det eller något liknande.useless skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Det är ju inte min definition. Jag försökte förklara vad branschregeln om bakfall innebär och sen får TS avgöra om det är applicerbart. Jag har inte sett ytan och kan inte veta om ojämnheter innebär små porer i flytspacklingen eller om det innebär sänkor där en halv m2 i duschens ytterkant har bakfall.useless skrev:
Gäller det millimeterstora porer lär det ju inte bli någon nivåskillnad på tätskiktet utan det spänner ju över poren.
De branschregler jag har sett hänvisar till AMA. "att det inte får finnas någon fläck där det är bakfall." är inte någon mätbar definition...
Så här säger BKR:
4.1.1 Kontroll av underlaget
Kontroll av underlaget ska utföras innan tätskiktsapplicering påbörjas. Generellt ska underlagskraven i AMA Hus tabell 43.DC/-1 för golv och tabell 43.B/HSD-1 för vägg tillämpas. Plattsättningsentreprenören ska ta i beaktning beställarens önskemål gällande den keramiska plattans storlek och format. Vid montering av storformatiga plattor på vägg krävs det stramare toleranser än det som anges i AMA Hus.
Och så här säger GVK:
Så här säger BKR:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Hur stora är dina spackel kanter om du lägger ut ett 1m vattenpass eller annat rakt material hur stora svackor/ryggar får du?A AdelVillan skrev:
Det ser ut att vara bakfall ifrån mitten av rummet in i högra hörnet i den översta bilden?
Redigerat av moderator:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Absolut, vi vet inte vad TS menar menar med ojämnheter och jag tycker att det framgick av mitt första svar, där jag skrev att det inte får vara så att vatten kan samlas någonstans så att TS skulle kunna avgöra om det är så eller inte.Jonatan79 skrev:
Det är generellt fall mot brunnen, men med små väck på 2-3mm djupa lite här o där vid övergångar av blandningarna skett, hittat ett litet ställe där det är rakt, så jag undrade om tätskiktet lägger sig tätt ändå över 2-3mm ojämnheter kan vara 1 cm i bredd, eller är det till o jämna till med fix som måste till?BirgitS skrev:
Tätskiktet ska limma fast och det är bara att lägga på lite mer där om du tycker och anser det. Sen med det som sägs att tätskiktet skulle gå sönder eller börja läcka för att det ligger lite vatten på är bara nys. Det blir alltid vatten på tätskiktet, finns inga fogar i dag att köpa, som är vattentäta. Det tar ca 15 sekunder så är det blött rakt igenom en fog , men torkar ganska snabbt. Det är därför det heter tätskikt.A AdelVillan skrev:Det är generellt fall mot brunnen, men med små väck på 2-3mm djupa lite här o där vid övergångar av blandningarna skett, hittat ett litet ställe där det är rakt, så jag undrade om tätskiktet lägger sig tätt ändå över 2-3mm ojämnheter kan vara 1 cm i bredd, eller är det till o jämna till med fix som måste till?
