4 817 läst ·
39 svar
5k läst
39 svar
Hur förlåtande är tätskiktet för lite ojämnheter
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Kanske torkar det snabbt i fogen men inte under mot tätskiktet där ligger det i stort sett alltid fukt/vatten om man använder badrummen regelbundet.J jonaserik skrev:Tätskiktet ska limma fast och det är bara att lägga på lite mer där om du tycker och anser det. Sen med det som sägs att tätskiktet skulle gå sönder eller börja läcka för att det ligger lite vatten på är bara nys. Det blir alltid vatten på tätskiktet, finns inga fogar i dag att köpa, som är vattentäta. Det tar ca 15 sekunder så är det blött rakt igenom en fog , men torkar ganska snabbt. Det är därför det heter tätskikt.
Moderator
· 57 970 inlägg
Det börjar säkert inte läcka bara för att det ligger vatten där. Men reglen om "inget bakfall" i tätskiktsreglerna syftar till att begränsa effekterna av en läcka.J jonaserik skrev:
Om vi tänker oss att det finns en minimal läcka i tätskiktet. Ex. en överlappande skarv, där man inte lyckats till 100% med limningen. Antag att när det blir blött så sugs ex. en milliliter vatten ut per timme. Efter en dusch är det "blött" i kanske en halvtimme (alltså så blött att vatten kan sugas ut), det kommer då ut liiiite vatten på fel sida tätskiktet, som absorberas av byggnadsmaterialet utan skada. OM det då råkar vara bakfall just där, så pågår sugandet inte i en halvtimme, utan 24/7. Och avsevärt mer vatten sugs ut och kan orsaka fuktskador i materialet.
Kravet om rätt lutning är ur täthetssynpunkt "bara" ytterligare en nivå av "hängslen och livrem". Men vi vet att oavsett hur bra tätskikt utförs i badrum, så finns det alltid brister, har man då otur så finns felet någonstans där det verkligen utsätts för vatten.
När det gäller små ojämnheter i flytspacklet så tycker jag att man kanske i första hand skall se det som en risk att inte få bra underlag för klinkers. När du limmar folien över en ojämnhet så kommer det att bli en yta (stor/liten) där folien inte får kontakt med underlaget. När du sedan sätter klinkers så har du i praktiken luft under plattan på den ytan. Handlar det om att folien "hänger" på några millimeter uppmot 10mm yta så spelar det antagligen ingen roll. Men plattan har då alltså inget stabilt underlag på den ytan.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Om du nu fixar svackan kommer då kravet på fall inom duschområdet att uppfyllas?A AdelVillan skrev:
Det ser ut som en rätt liten lutning på vattenpasset för att vara så nära golvbrunnen.
Kanske för stor lutning allra närmast brunnen för där ser det brant ut?
Fixa till det som behövs för att du ska uppnå branschreglerna med slipning och handspackel innan tätskiktet.
Vad bäst lämpat att fixa till ojämnheterna med för material, är det mer flytspackel eller lättare och dra till med fix?H hempularen skrev:Det börjar säkert inte läcka bara för att det ligger vatten där. Men reglen om "inget bakfall" i tätskiktsreglerna syftar till att begränsa effekterna av en läcka.
Om du löser inläggen innan så har du fått svar, fix används bara som fästmassa.. kolla på BirgitS senaste inlägg du behöver någ slipa och spackla för att nå ett godkänt resultat..A AdelVillan skrev:
Ja det där ska absolut fixas.
Är det duschbrunnen eller någon annan brunn?
Är det till duschen så borde du slipa ner med en Flex.
Ev sätta en avstängningslist vid ditt lokalfall, sen flyt från väggarna med tex Ardex K14, absolut inte nåt fiberspackel, sen spackla fallet med tex Ardex A45
Nu förutsätter jag att du gör allt själv, har du haft en "hantverkare" där som gjort flytningen och säger att det är ok så är mitt råd att du ber han packa ihop och inte visa sig där nåt mer 😬😄
