vi håller på att bygga en altan men har fastnat på det sista momentet som är utgången och trappan ner till däcket. Problemet är att vi ska byta fasad så småningom och därför behöver vi en lösning på den del av fasaden som täcks av altanen. Det gäller framförallt delen till höger i första bilden och som också syns på nedersta bilden. Det kommer vara ett litet trädäck i samma höjd som dörren och fram till fönsterpartiet tar slut (högra sidan)
Detta innebär att panelen under fönsterpartiet samt en del av panelen till vänster kommer stängas in av altanen. Under skjutpartiet har de satt en plåt som löser problemet där men osäker på om samma lösning kan användas på andra väggen också? Det borde funka under partiet men det blir ju problem till vänster där panelen går hela vägen ner.
