Är i färd med att installera skjutdörr men stötte omgående på patrull! Övrig ström ligger i sina plastbehållare och är enkla att justera. Detta är dock skruvat i skivmaterialet i befintlig vägg. Tips/råd att komma vidare mottages tacksamt!
MultiMan
· Västernorrland
· 6 969 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 969 inlägg
Möjligen jag missförstår, men på din bild sitter uttaget skruvat i en dosa i väggen. Bara att plocka bort och sätta toppklämmor eller omkopplingar på befintliga kablar beroende på vad som behövs. Sedan sätta ett lock för om det inte ska användas mer.
Edit: Menar du att hela dosan ska bort och du inte kommer åt infästningarna till den så måste väggen öppnas.
Jag förstår inte vad du har problem med. Innan du börjar pilla så skall strömmen vara bruten och du skall ha säkerställt att du inte har någon ström till uttaget. Detta gör du med en multimeter.
Edit. Om du inte får bort uttaget så sitter dom med små bleck som spänns fast inne i uttag. Du skruvar alltså bort uttaget
med skruvar som jag markerat nedan
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det finns inga skruvar där du har markerat. Uttaget har inga klor bakom sig utan är fast monterat med skruvarna från ringen i dosanLudde Jakobsson skrev:
Edit. Om du inte får bort uttaget så sitter dom med små bleck som spänns fast inne i uttag. Du skruvar alltså bort uttaget [bild] med skruvar som jag markerat nedan
