4 125 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Hur fjärrstyra belysningen i uthusen?
Finns det teknik för att tända och släcka lampor och dylikt via det vanliga trådade datornätverket, med inkoppling till en switch t.ex.?
Jag vill kunna styra belysningen och motorvärmaruttag i garaget och i uthus t.ex. från 24V tryckknappar inne i huset. Jag har dragit tomrör (50mm slang) till alla byggnader på tomten för trådat nätverkt då byggnaderna är ca 50 m + från huset och funderar om det kan utnyttjas till detta, förutom till internet.
Alternativet är att ha signalöverföringen i elmatningarna som går från huvudcentralen. Det finns ju internet överföring i elnätet så kanske även någon applikation som kunde passa här?
Ett annat (dåligt?) alternativ är att ha 24VAC signaler i samma kabel som nätverket, om det finns lämpliga kablar för detta...? Jag gissar att det blir svårt att dra 2 kablar i samma rör om man ska ha både nätverkskabel och 24V signal kabel då det är rätt långa sträckor och som dessutom kanske stör ut data trafiken?
Det kanske finns någon app som man kunde ersätta tryck knapparna med också?
Tacksam för tips, även sådant jag inte tänkt på.
Tellstick kanske kan vara en lösning för dig.
http://www.telldus.se
Finns en hel del trådar här på forumet om Tellstick.
Såg att Vattenfall säljer Smart Plug som kopplar upp sig mot WiFi, så om du ställer trådlösa routrar tillräckligt nära kan du styra med en app i mobilen. Har dock inte gjort någon marknadsundersökning, så det kan mycket väl finnas smartare och mer kostnadseffektiva lösningar.
Tellstick, om jag förstått rätt, har en räckvidd från dongeln på max 30m så det kommer inte att bli så bra.
Smart Plug verkar kunna funka.
Hittade http://smart-telematik.se/product.html/wemo-switch?category_id=13#.UibZu3_LKuM
Finns det inte någon typ av DO modul med 4-6 utgångar, som kan fjärrstyras från en app? Då kunde man gömma den i undercentralen och koppla in den direkt till de aktuella lamporna. Det vore nog idealet tror jag
Webswitch!
www.webswitch.se
Har ej provat själv dock, men finns folk på t.ex elektronikforum.com som kör med webswitch och är nöjda.
www.webswitch.se
Håller med Pelpet, Nexa's prylar, eventuellt trådad förlängning via klen tråd.
Montera denna i uthuset http://www.nexa.se/WBT-912-2-kanals-saendare.htm och koppla ihop den med klen tråd in till huset och en vanlig strömbrytare, enkel "repeter" om det bara är två styrningar som ska förlängas och man har tillgång till nedgrävd oanvänd tråd. I uthuset monteras även en vanlig trådlös mottagare.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 352 inlägg
Jag tror andra tips här är bättre, men tänkte ändå svara på det här. Ja, att koppla 24VAC på ett par i en nätverkskabel (TP) borde den faktiskt klara rent störningsmässigt. Det är därför den är partvinnad och använder differentiell signalering. Jämför Power-over-Ethernet, där man ju faktiskt lägger på en betydligt högre (common mode) spänning direkt *på* paren samtidigt som signaleringen. (Iofs DC, men ändå.)jakim skrev:Ett annat (dåligt?) alternativ är att ha 24VAC signaler i samma kabel som nätverket, om det finns lämpliga kablar för detta...? Jag gissar att det blir svårt att dra 2 kablar i samma rör om man ska ha både nätverkskabel och 24V signal kabel då det är rätt långa sträckor och som dessutom kanske stör ut data trafiken?
MEN du kan då inte köra Gigabit, utan bara 100MBps max (eftersom gigabit behöver båda paren) och du lär få ett ganska ordentligt spänningsfall om du skall ta ut någon effekt (får räkna för att få fram det).
Bättre i så fall att dra dubbla kablar. Om du kan dra en ethernetkabel i en 50mm slang 50m, så kan du definitivt dra två (och antagligen betydligt flera också). Så det är ganska säkert inte några större problem. (Kabelsmörja kan vara påkallat. "The good stuff" då.)
Om Nexas grejjor inte funkar så finns ju alltid "skjuta myggor med kanon"-varianten, exv. http://www.clasohlson.com/se/GSM-larm-med-fjärrstyrning-Ontech-GSM-9030/36-2405 , men det är ju fruktansvärd overkill i ditt läge.
Direkt styrning av grejjor över internet (TCP/IP) är det faktiskt dåligt med. Men om du är händig så går det ju alltid att knåpa ihop ganska enkelt mha en Arduino/RaspberryPi, ett relä (som ev. drar en kontaktor, motorvärmare drar ju en del kräm) el dylikt. Ett ganska kul litet vinterhobbyprojekt. Då är du ju fri att styra via webläsare eller vad du nu vill. Men det kräver lite jobb och är ju inte bara att koppla in.
Enklaste och billigaste lösningen är helt klart en egen kabel som styr ett relä i uthuset, eller en nexalösning.
Om man verkligen vill köra över ethernet så finns det lösningar för det, dock är prislappen lite tråkigare på färdiga produkter, tex:
http://direktronik.se/prod/prod.asp?sitem=19-0230&sprod=true&prodid=68#19-0230
Det går ju att knåpa ihop med en raspberry pi om man vill också, men det kräver viss programmeringskunskap..
Hittade denna på blocket.
http://www.tradlost.se/shop/mFi+hem...ort+Power+Wifi-P17051.html?utm_source=blocket
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 352 inlägg
Jag har använt andra, men konsensus bland proffsen här verkar vara att den här (http://www.eldirekt.se/verktyg/hjalpmedel/kabelsmrjmedel-yellow-77) är bäst.jakim skrev:
