Ska sätta duschblandare på rören på bilden. Hur fixerar jag de i väggen? Det är en lättbetongvägg med gips på båda sidorna. Vattenanslutningen blir utanpåliggande i det andra rummet. Räcker det med att limma med till exempel PL 400 kring rören där de går igenom väggen?
Självklart ska det till tätskikt, rörmanschetter också.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Kan du klamra rören på andra sidan väggen, där de är utanpåliggande?
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Precis.janwide skrev:
Men man kan säkert trycka in lite lim i hålet runt röret också. Det kan ju inte skada. Om du ska kakla och täta så kommer det också hålla röret på plats.
Se först till att rören har rätt antal mm mellan sig innan du fixerar dem. Den som ska koppla in duschblandaren kan bli grinig annars.
Ett sent tack för svaret. Det gick finfint. Och han som kopplade in blandaren var jättenöjd. Det var jagF Fred vom Jupiter skrev:
