· Uppsala
· 20 inlägg
Det har blivit väldigt dåligt tryck i kranarna, det försvinner nästan helt innan pumpen startar. Eftersom jag inte kan något om detta så behöver jag tips och råd.
Ser på tryckströmbrytaren att inställt tillslag ligger på knappt 3 bar och frånslag på 4-4,5. Dock går trycket ned till 0,4 innan tryckströmbrytaren slår till och pumpen börjar gå.
Vad är troligast att det felar någonstans? (Se bilder på hur det ser ut i brunnen.)
Brytaren sitte rpå tvären och skit samlas i röret och brytaren, här kan du se hur man gör rent, glöm inte att rensa röret från brytaren till röret till höger.
https://www.byggahus.se/forum/threads/tryckstroembrytare-cewe-eller-abb-foer-vatten.408012/
EDIT samt kolla upp så det finns luft i kärlet, under plasten sitter det en bilventil och peta på piggen, ska komma luft, kommer det vatten så är kärlet kört och bara byta. Men noll trryck ska det vara ca 1 bar under tillslagstryck.
