1 301 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Hur fixa sjunkande grundstenar?
byggde ett fritidshus på 50 kvm. Huset vilar på betongblock. Två betongblock på varann i varje stödpunkt. sammanlagt 9 stödpunkter då huset är 10m i längd. Hade fyllt på med material av stenar och grus innan bygget. Det visade sig i efterhand att under bakre delen är det lerigt då den nedre stenen som är under har sjunkit till hälften. Använde vattenpass inne i huset och det visade sig att huset lutar bakåt. Frågade folk som "kan" och fick följande alternativ: 1) Byta betongblock till lecablock, då de är lättare och längre, sjunker inte lika lätt 2) Ha armerad betongplatta under stenarna. 3) Hissa huset och lägga tryckimpregnerad regelbitar/plankbitar på stenarna, regelbitarnas antal / tjocklek ska motsvara den längd av nedre stenen som sjunkit i marken. Avråddes från att hissa huset för mycket då det kan uppstå sprickor i husmaterialet bak. Nu ropar jag på hjälp om det finns andra lösningar. Tacksam för tips.
Vikten på stenarna är liten i förhållande till huset. Så den kan du bortse ifrån.
Kalkinjektering, pålning är väl en bra början för att rätta till ursprungsproblemet.
Därefter är det lyft av hus och uppallning som gäller.
Jag googlade 'grundförstärkning' och fick massor med tips.
Det enda rätta är väl att i samband med att man lyfter så tar man punkt efter punkt och säkerställer att man når fast underlag. Som tidigare skrivits så spelar egenvikten ingen roll här på materialet mellan mark/underlag och huset
