4 444 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Hur fästa parkettstavar på flytspackel?
Är tacksamt för alla tipps om hur man fäster parkettstavar på flytspacklat golv och vad som bör finnas däremellan!
Hade från början tänkt lägga 25mm spånt på golvet för att sedan spika fast parkettstavarna i det. Men eftersom golvet värms upp och är det enda värmekälla i huset, skulle 25mm spånt stjäla alldeles för mycket värme och det är därför som golvet flytspacklas. Jag vill dock fortfarande lägga parkettstavarna (p.g.a. fiskbensmönster) och inte vanligt ”klickgolv” men undrar nu hur jag skall bära mig åt.
Ännu en fråga som uppstår är vad jag bör lägga mellan flytspacklet och det slutliga golvet. Den vanliga ”underlagsfoam” kan väl knappast vara rekommenderat på värmegolv p.g.a. sin isolerade förmåga. Några förslag?
Finns som sagt lim för att limma stavparkett direkt mot betongplatta med hög fuktighet (RF>65% ). Men är du skeptisk så lägg klinker så slipper du orora dig.
Jag andvände:
http://www.cascose.dk/_upl/pdf/produktblade/Proflex 3470.pdf
men då hade jag golvgips mellan betongen och trät.
Jag tror att det som är aktuellt om man ska limma mot betong/spackel där RF är hlögree än 65% är:
http://www.cascose.dk/_upl/pdf/produktblade/Parkett Elastic Plus 3440.pdf
"Casco Parkett Elastic
Plus 3440 kan användas på de flesta typer av underlag såsom betong,
avjämningsmassa, plåt, trä och plywood."
Jag andvände:
