1 964 läst ·
7 svar
7 svar
Hur fästa kantlisten?
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
2+3 skulle jag gjort.
Protte
Protte
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Du bör inte spika uppifrån för det ser ut som ett parkett golv vilket rör sig och du vill inte spika fast det i underlaget. Spika du i sidan alternativ limma sidan me typ tec7 eller pl800 eller liknande. Då är det lätt att justera listerna så geringen blir perfekt. Tänk bara på att inte lägga för tjock med lim så de jäser ut nedanför listen för de kan va lite jobbigt att få bort men om de händer så låt de torka å skär bort de med ett nytt gipsblad bara. Tyvär kommer nog gering att torka isär lite med tiden men riktigt tjusigt sågat!
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Hur är NoNails jämfört med tec7 / PL800?S Snickarkirre skrev:Du bör inte spika uppifrån för det ser ut som ett parkett golv vilket rör sig och du vill inte spika fast det i underlaget. Spika du i sidan alternativ limma sidan me typ tec7 eller pl800 eller liknande. Då är det lätt att justera listerna så geringen blir perfekt. Tänk bara på att inte lägga för tjock med lim så de jäser ut nedanför listen för de kan va lite jobbigt att få bort men om de händer så låt de torka å skär bort de med ett nytt gipsblad bara. Tyvär kommer nog gering att torka isär lite med tiden men riktigt tjusigt sågat!
Tror jag har lite sådant nämligen.
Om man limmar i sidan, och senare trampar på listen. Känns som den väldigt lätt trillar av då?
Tack, blev ett antal fin justeringar med sågningen!
Limma ihop geringen med trälim, skulle det fungera? Eller kanske med sikaflex, som är lite rörligare.T tobbbias skrev:
Känns som väldigt lite material för att jag ska lyckas borra och sätta dyckerts där.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Jo du kan pröva med trälim kan nog funka. Känns som stor risk att det spricker om du försöker spika ihop gering när listen är så tunn. Annars får du låta listerna ligga ett tag och acklimatisera sig innan du fäster dom. Om du skall måla dom så går det ju att bättra när det väl har torkat isär. Nonails vet jag inte hur det är har aldrig använt de. Men har limmat mycket med tec7 och pl-800 å liknande lim på jobbet och om det får härda ordentligt så sitter de som berg sen.
