1 649 läst ·
21 svar
21 svar
Hur får man bort fläckar på furugolv?
Hör olika uppfattningar från olika håll. Här en sida från K-Bygg vilka det nu är och där de jämför lack med olja:U Utsliten och utdömd skrev:Oljade furu är hårdare då yttersta lagret i fibrerna är mättade. Lackat är bara problem då lacken spricker vid skador och samlar smuts, och inte alls mättar veden så tröt förblir mjukt under lacken.
Hårdast det går att få ett furugolv är först lut (då tvättar du ut en del lignin ur ytan) och sen olja. Då mättas veden mer av oljan.
https://k-bygg.se/rad-och-guider/go...XYRbqQFwC_FlUpp7DgCz8CArJm9aL2wJ8KZWo8UebGpNp
"De två vanligaste alternativen är att du lackar eller oljar golvet. Lack används främst på ytor med högt slitage där golvet även bör kunna stå emot en hel del fukt, exempelvis trägolv i hall.
Lacken är det mest tåliga alternativet av alla. Lack som ytbehandling är även bra ur städsynpunkt då det blir enkelt att hålla rent ytan - även med skurmedel. Men det är viktigt att underhålla ytan när du märker att den börjar bli sliten. Har golvet slitits ojämnt kan du behöva slipa ner och göra om hela lackarbetet, vilket är nackdelen med den här metoden.
Olja passar också tillsammans med trägolv men ytan blir inte lika fukttålig eftersom den inte blir tät. Oljade trägolv är därför mer lämpliga i rum såsom sovrum och allrum. Platser där det inte är lika stor risk att det kliver in våta fötter eller skor. Fördelen med olja är att du kan välja färg på den. Du kan på så vis ljusa upp eller mörka ner trägolvet utan att förlora ådringen såsom du skulle ha gjort med färg. En annan fördel är att underhållet blir mycket enkelt, det är bara att måla på ny olja på slitna områden."
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 633 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 633 inlägg
Såpan när man tvättar golven gör att den klarar fukt, det blir en yta. I början får man tvätta ofta för att arbeta upp ”såpytan” Sen finns det skarvar mellan brädorna, inga parkettgolv eller trägolv klarar mängder av vatten. Vi har 3-stav för att vi tycker att det blir mer liv golven med 3-stav. Så många ”skarvar” Lika lätt att städa oavsett lack eller olja. Har även parkett i köket. För oss blir det aldrig någonsin lackade golv igen. Har haft ett lackat golv, märken syns och det är bara omslipning som gäller. Slitage, man behöver inte gå in med smutsiga skor, det är ingen höjdare för lackade golv heller, den ytan måste lackas om, oljat golv, olja in igen. Har dock aldrig behövt olja in igen, har både ljusa och mellan bruna golv.O Orv skrev:Hör olika uppfattningar från olika håll. Här en sida från K-Bygg vilka det nu är och där de jämför lack med olja:
[länk]
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 864 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 864 inlägg
Lackar du är lacken hård men den ytan är relativt tunn. Att lack klarar mer slitage är ren BS. På museum och ställen som har parkett med högt slitage oljas golven.O Orv skrev:Hör olika uppfattningar från olika håll. Här en sida från K-Bygg vilka det nu är och där de jämför lack med olja:
[länk]
· Västernorrland
· 12 103 inlägg
Som vanligt bra synpunkter - som ställer till det för mig 😄H HEM2121 skrev:Såpan när man tvättar golven gör att den klarar fukt, det blir en yta. I början får man tvätta ofta för att arbeta upp ”såpytan” Sen finns det skarvar mellan brädorna, inga parkettgolv eller trägolv klarar mängder av vatten. Vi har 3-stav för att vi tycker att det blir mer liv golven med 3-stav. Så många ”skarvar” Lika lätt att städa oavsett lack eller olja. Har även parkett i köket. För oss blir det aldrig någonsin lackade golv igen. Har haft ett lackat golv, märken syns och det är bara omslipning som gäller. Slitage, man behöver inte gå in med smutsiga skor, det är ingen höjdare för lackade golv heller, den ytan måste lackas om, oljat golv, olja in igen. Har dock aldrig behövt olja in igen, har både ljusa och mellan bruna golv.
