Ska dra ut spiroröret och nätad brandmatta, totalt 180mm i diameter.
Hur skapar jag bäst detta hål, kan man hyra hålsågar som är så stora ?
Väggen är av timmerstomme med träpanel på utsidan.
Vill helst i nte sätta motorsågen i väggen, runt hål är att föredra :-)
Henrik
Sticksåg eller Tigersåg..?
Jo jag har hittat dem förut, men 1250:- för ett hål verkar lite styvt.
Finns det ingen som har hyrt/vet vart man kan hyra en 180mm etc i stockholms trakten ?
Henrik
Kan du inte rita ut hålet och borra med ett mindre borr längs med den utritade cirkeln?
Jo fast det blir ju inte så runt, och ganska jobbig manöver i en timmerstomme.
Hittade i alle fall på Arne s Andersson ( länk ovan)
Det visar sig att han gör dem själv med sina egna maskiner (made in Sweden : -)
Pris:
Alla andra (komplett inkl. centrum borr) ca:2000:-
Arne (komplett inkl. centrum borr) 447:- plus moms
Inte så svårt val eftersom jag bara ska göra ett hål.
1. Så nu blir det till att göra ett genomgående hål med installationsborr.
2. Linjera upp centrumborren med hålet och såga 49mm djupt(maxdjup).
3. Samma sak från insidan, linjerat med centrumhålet.
4. Sedan åker tigersågen fram, smalt blad, och jag gissar på att sågbladet kommer att gå i "spåren" som 49x2mm redan har gjort.
Vad tror ni ?
Henrik
Försök att använda ett installationsborr som är klenare än centrumborret, risk finns att hålsågen studsar annars :-/
Behöver du använda tigersågen? Kolla med Arne S om det finns förlängare till den delen som sitter i borrmaskinen. Om det finns, ta ur "pluggen" ur hålet och såga vidare ;)
Tack för tipset om hålstorlek, smart !
Förstod inte riktigt det där om förlängaren, men det finns ingen möjlighet att förlänga skäret utan att det blev fladdrigt ( p.g.a. diametern)
Henrik
Bild:
Skadar ju inte att ringa, men det där var en sten/cementborr och det finns det gott om på t.ex. cramo ...
