· 1 028 inlägg
Får inte loss glödlampan. Trodde jag skulle skruva medans den var på taket, det gick inte. Tog ned den från taket och då visar det sig att den ska bytas nedifrån.
ska jag skruva eller göra på ngt annat sätt? Ngn som har ett tips på när de fastnat?
· 1 028 inlägg
ja precis. Jag har försökt vrida loss den (främre/yttre) vita ringen men den sitter som sten. Så antingen gör jag fel eller så sitter den fast.harka skrev:
går det att pröva lossa på ett annat exemplar -- som kanske inte är lika motsträvigt?
annars finns ju mer eller mindre goda visdomsord att ta till -- if it doesn't fit, use a bigger hammer -- if it breaks, it needed replacement anyway
· 1 028 inlägg
Det är en spännring, som ni säger, framför glödlampan. Spännringen sitter dock bakom en glasskiva. Det är som ett hus.a.o.f skrev:
på en av de andra kunde jag snurra på den biten som sticker ut, men bara lite. De sitter som järn på alla, samt denna. Undrar om de rostat fast eller om det finns en teknik. Vill helst inte behöva byta 10 stycken.
Du måste få bort den vita stora ringen för att komma åt spännringen, armaturen är en som man montera i tak över bad/dusch.
och ska då ha en glasskiva framför ljuskällan, med lite tålamod hittar du lösningen, bara att inte ha för bråttom.
· 1 028 inlägg
tack för alla era förslag. Jag kan konstatera att skiten är trasig. Antingen har gängorna fastnat/oxiderat eller något annat. Alla sitter som sten. Denna ser också dessutom missformad ut på baksidan. Troligtvis har de tidigare ägarna gjort ngt med dem.a.o.f skrev:
Blir till att byta ut hela armaturerna. Det ska inte ta timmar att byta ut en trasig glödlampa.
Se om det finns ett artikelnummer så kan du googla på "att byta lampa" innan du ger upp.V mutalisken skrev:tack för alla era förslag. Jag kan konstatera att skiten är trasig. Antingen har gängorna fastnat/oxiderat eller något annat. Alla sitter som sten. Denna ser också dessutom missformad ut på baksidan. Troligtvis har de tidigare ägarna gjort ngt med dem.
· 1 028 inlägg
tack för hjälpen. Blev helt nya spots i badrummet. Gick från 12v till vanliga 230 led. Det visade sig vara en bra ide då lamporna ändå var felkopplade och låg och drog el konstant. Ca 1kwh om dagen. På 5 år blev det ändå en del.E elmont skrev:
