Jag har guckat upp det gröna kletet på väggarna. Vad ska jag nu använda för klister att få upp våtrumsfolien så att jag kan kakla?
Lotzki80
För att få relevanta svar så underlättar det om du informerar om vilket system du använder, märke och modell.
Men generellt så brukar tillverkarna ha mycket detaljerade instruktioner för hur allt ska gå till.
S
va har du för fabrikat?
fick du ingen bruksanvisning?
Det vanliga är att man sätter folien i guckat direkt.
Jag köpte det på Biltema då jag läste här på forumet att det är ett välkänt företag(vilkens finska namn jag inte kommer ihåg) som levererar deras tätskikt.
Jag försökte sätta folien på guckat men det hinner torka innan så det fäster inte.
Det var det jag gjorde. Tänkte att eftersom det är grönt klet nu över hela badrummet att det finns något annat lim.
Varför använda sig av Biltemas våtrumssystem när det finns Casco eller Lip, tex så är inte Casco Aquastop & Wetstop systemet så vansinnigt dyrt med tanke på hur viktigt detta är i uppbyggnaden av ett våtrum, plus att man oftast slipper massa konstigheter med att det inte fäster samt bubblar sig! Då är det bättre att snåla in på kakel och badtumsmöbler som ofta går att hitta bra grejer till billig peng!
Paul-Staffanstorp
S
fick du upp din folie?
Ja, jag fick upp den. Vi rollade hela rummet med gegga. Lät det torka och sedan när vi försökte en andra gång så fungerade det att använda geggan som klister. Första gången var det säker så att skivan sög i sig så att geggan torkade för snabbt.
