I huset vi köpt ligger det en parkett från troligen 50-talet. Tyvärr är den illa fuktskadad på tre ställen. Vi vill ändö försöka rädda den och har börjat knacka bort stavar som låg under kaminen, men detta var betydligt svårare än vi förväntade oss, och det blir mycket spill..
Finns det något knep för att få loss stavarna?
Går det annars att köpa lösa stavar?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Det är ett lamellgolv, alltså inte lösa stavar, utan de kommer som plank bestående av en sandwich av board, trälameller i kärnan och ganska tunna stavar limmade på ovansidan.
Är definitivt inte någon golvexpert, men har själv brutit i sådana och dragit slutsatsen att det bara blir skit och inte är något att hålla på med, men det är ju möjligt att det går att fixa med rätt handlag.
Skulle påstå att ni började lite i fel ände. Skulle snarare sett att ni grovslipade golvet först för att då se hur illa det faktiskt är och även om det är svårare att byta ytskiktet här jämfört med ett massivt golv är det inte omöjligt. Dock har ni inte ett hårt/fast undergolv utan troligtvis vara det korslimmade trä som ni hittar under ytskiktet
Okej! Tack, det viste vi inte.C cpalm skrev:Det är ett lamellgolv, alltså inte lösa stavar, utan de kommer som plank bestående av en sandwich av board, trälameller i kärnan och ganska tunna stavar limmade på ovansidan.
Hm, ja det börjar väl luta åt att lägga in nytt..
Okej! "stavarna" hade redan lossnar där fuktskadad är. Därför kändes det naturligt att laga golvet innan slipning.M myrstack skrev:Skulle påstå att ni började lite i fel ände. Skulle snarare sett att ni grovslipade golvet först för att då se hur illa det faktiskt är och även om det är svårare att byta ytskiktet här jämfört med ett massivt golv är det inte omöjligt. Dock har ni inte ett hårt/fast undergolv utan troligtvis vara det korslimmade trä som ni hittar under ytskiktet
· Västra Götaland
· 3 675 inlägg
Jag tycker ni ska laga, gå och hitta något liknande golv med samma tjocklek på lamellerna, anpassa och limma dit. Slipa, lacka, slipa, lacka, lacka.
HADE likadant golv och det är som skrivits tidigare ett lamellgolv. Om ni kikar på stavarna som ni har fått loss bör ni kunna se att själva slittjockleken är troligtvis Max 5mm resten är från själva plankan under.
Hade en golvläggare hos oss som sa att det inte var lönt då det inte är massivt.
Sen går det säkert att pussla ihop, men alla golv är inte menade att spara…
Vi la ett nytt Kährs parkett som blev kanon. Man måste lägga tid och pengar på rätt saker.
Sen får man självklart göra som man vill men ta in en golvläggare för kontroll, innan ni gör något förhastat.
Så skulle jag föreslå att alla lösa parkettbitar limmas tillbaka, förslagsvis med lämplig fyllning undertill av små plywoodskims så du får så plan yta som möjligt att limma mot. Som lim kan ett PU-lim alt parkettlim användas. Om ytan på de tillbakalämnade stavarna sticker upp en aning så är det något som sen kan slipas/hyvlas ner. Lösa parkettbitar kan vanligtvis hittas på blocket och liknande och att hitta dessa i exakt formar blir nog svårt men så länge ni hittar större bitar får ni sågs ner dessa till lämpligt format. Efter att alla parkettbitar är tillbaks och höjderna på dessa är rimligt i nivå med resterande golv kan man gå på med slipning.S SaraAras skrev:
Enda anledningen att inte försöka rädda golvet är väl om ni inser att golvet är omslipat så många gånger att ni endast har någon millimeter slitskikt kvar så ni riskerar att gå igenom med slipningen
Tack för tips! Golven ser aldrig ut att vara slipat, vi vet att det inte har slipats de senaste 30åren så de varit i familjen. Vi sågar nu ut större partier i en del där vi istället ska lägga klinkers för att se om vi kan passa in dessa partier där skadorna är.M myrstack skrev:Så skulle jag föreslå att alla lösa parkettbitar limmas tillbaka, förslagsvis med lämplig fyllning undertill av små plywoodskims så du får så plan yta som möjligt att limma mot. Som lim kan ett PU-lim alt parkettlim användas. Om ytan på de tillbakalämnade stavarna sticker upp en aning så är det något som sen kan slipas/hyvlas ner. Lösa parkettbitar kan vanligtvis hittas på blocket och liknande och att hitta dessa i exakt formar blir nog svårt men så länge ni hittar större bitar får ni sågs ner dessa till lämpligt format. Efter att alla parkettbitar är tillbaks och höjderna på dessa är rimligt i nivå med resterande golv kan man gå på med slipning.
