Hur får man ut ledarna ur hålen. Hjälper inte sticka in en skruvmejsel i spåret bredvid. Öppen eluttagsdosa med osynliga ledningar anslutna och fråga om borttagning.
L
Första gången jag ser ett sådant , nya sorter , är det dosa i väggen eller bara rör ut , om du skruvar det bort från väggen , inga klämmor på baksidan ??
I bland kan det vara tjurigt , ser att tamparna är lite långa , klipp så en cm blir kvar i uttaget ,
och snurra med en plattång samtidigt som du drar utåt , då brukar det släppa
tommib
Uttaget är ett Elko Admiral. De vita klämmorna heter ELKONNECT (E1420292) och kan lossas från uttaget (är jag rätt säker på). Jag hittar just nu ingen manual för dem men gissningsvis sätter man ner en smal skruvmejsel i det avlånga hålet och bänder lite försiktigt åt något håll. Produktmanualen för uttaget pratar bara om att man sticker ner ledare i klämmorna och monterar blindklämmor vid behov.
Edit: Jag ser nu också att det är en liten slits mellan klämman och själva uttagskroppen. Är det där du stoppat ner skruvmejseln? Annars kan det vara där man stoppar ner för att få loss klämman.
...och välkommen till forumet!
MultiMan
Elko Admiral som sagts, snygga uttag, har sådana själv. Jag har aldrig försökt lossa kablarna, men är tämligen säker på att man ska ner med ett verktyg i slitsen som syns bredvid. Antagligen har du för liten mejsel, eller en som inte gått in tillräckligt långt.
Det man ska tänka på är att yttre kapslingen inte är tätad utan vattnet är tänkt att rinna rätt igenom, därför måste kablar dras på ett sätt som förhindrar att vattnet kan följa dem in i anslutningarna. Nämns bl a i denna manual: http://www.elko.se/getfile.php/1344021/produkter/doc/3/3/6288/Bruksanv6288.pdf
Tack för otroligt snabba svar över natten.
Ledningen kommer ut genom hål väggen bakom. Skall försöka en gång till med skruvmejslar i slitsen. Men har provar med två olika storlekar redan. Nästa steg blir att vända sig till ELKO kontakt i slutet av monteringsanvisning. Det jag inte fattar är hur de kan vara så kortsynta att de inte skriver in en demonteringsanvisning!! Svara de inte så blir det avbitaren...
MultiMan
Jag vill minnas att fjäderstålet är både hårt och tjockt (nyper väldigt kraftigt åt ledarna) så det krävs nog rätt stor kraft att böja upp låsningen.
ErikGS ErikGS skrev:
Hur får man ut ledarna ur hålen. Hjälper inte sticka in en skruvmejsel i spåret bredvid.[bild]
Det hjälper inte att använda skruvmejsel i springan. Dessa kontaktdon (de vita Elconnect) är ”engångs” du trycker in kabeln sedan låses den med ett fjäderstål. För att demontera dra ut hela vita donet med sladd och allt så ser du hur det fungerar och hur du kan ta loss kablarna
ackus och 1 till
Erik har inte varit inloggad på 7 månader, och man får nu hoppas att han efter 3 år fått loss ledarna.
mfalkvidd och 3 till
E
Men i vilket fall kanske det finns någon annan Erik som kämpar med detta nu så vet man svaret till en ouppklarad tråd är det väl en god idé att lägga in det i tråden.
mfalkvidd och 1 till
