5 051 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Hur få plankvägg slät?
Jag renoverar ett hus från 1938 som följdaktligen består av mycket virke, mycket spontat virke. Jag har i tidigare projekt reglat upp dessa plankväggar med 45x45 för att få plats med dels lite mer isolering men också skapa förutsättning för en utökad och dold elinstallation. Jag har då reglat dessa 45x45 stående och sedan monterat 12mm spånskiva + 13 mm gips med förskjutna skarvar.
Problemet man ibland stöter på är att dessa stående spontade brädor (2½"6-8)är "kupade", vilket resulterar i att vissa reglar hamnar för "djupt" och andra för "grunt". Man lägger imellan masonit och trixar för att få till det.
Nu kom jag att tänka på om man skulle kunna montera 45x45 liggande, då "rider" ju de på de högsta punkterna och väggen skulle bli slätare automatiskt.
Frågan är, kan man göra så? Hur blir det med skivorna som ska upp på väggen? Montera spånet liggande och gipsen stående? Gipsen måste väl helt klart monteras stående för att slippa massa änd-skarvar?
/Fredrik
/Fredrik
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Liggande reglar, liggande spånskiva, stående gips? Problemet är ju när du skall skruva gipsen, du får bara spånskivan att skruva i. Om du limmar gipsen borde det kanske funcka.
Montera stående reglar med karmskruv är bra, men ganska omständigt och dyrt. Jag skulle ha monterat reglarna med en helgängad skruv, haft en kilformad distans som jag flyttat med efter behov.
