Nu har jag haft en kille som varit hemma och dragit ny ventilation , suger luft från badrum, tvättstuga kök. standard antar jag...
men hur skall jag göra med luft in i huset?? jag har sett att vissa har ventiler vid fönstren, vad heter såna? är det en bra lösning?? vad rekomenderas???
tack på förhand...
Ventiler i Fönster = Fönsterventil
Sen finns det andra ventiler med ett hål i väggen typ med filter och sånt.
De har lite olika namn, men till luftventil, friskluftventil, väggventil.
För att få luften att vandra mellan rummen i huset så finns det ventiler som kallas Överluftdon, överluftventiler. Det brukar dock finnas en glipa i dörren som gör att luften kan vandra igenom rummen.
Viktigt med luft in, speciellt om huset är tätt!
Ventiler ovanför fönster/radiator är att föredra.
Fönsterventil i karm/båge kan ge drag men enkelt att montera. Räkna med ca 5 l/s-10 per ventil. (Kolla med tillv)
Jag föredrar Biobes men tänk på att borrmall kan behövas. Den kostar några hundra.
Runda/fyrkantiga ventiler Fresch/Pax m fl kräver hålsåg (80-100 mm) men kan förses med bättre filter och termostat samt ger inget drag. Dock syns dom mer men ger mycket mer luft.
En i varje sovrum (4 l/s per person) samt en eller två i vardgasrum kan vara lagom.
Överluft kan också tas under/över dörrar eller galler hål i dörrar.
Fönsterventiler kan även benämnas springventiler.
