Har en kamin med en glasskiva som golvskydd som ligger på ett parkettgolv. Golvskyddet/Glasskivan ligger bara löst på golvet och är inte infäst på något sätt. Den har på senare börjat glida runt väldigt lätt. Kaminen står på en plats som gör att man ofta går förbi den och ibland tar ett steg på golvskyddet. Det är ofta detta gör att golvskyddet rör på sig.
Nån som har något tips för att få den att ligga kvar bättre?
Jag behöver fortfarande kunna plocka bort den enkelt för rengöring, samt att vi inte har den där sommartid.
Funderade ett tag på sockret vatten på golvet för att få det lite klibbigt. Men vill inte riskera att skapa nötning av parketten heller. Tips?
Jag vill ju enkelt kunna plocka bort den. För att dammsuga under emellanåt tex
Mja. Så länge det inte är helt tätt så letar väl sig smuts in här och var. Det är ju parkettgolv med stegdämpningsmatta under, så det sjunker ju lite där man sätter foten tex. Samt rör sig från sommar till vinter.
