Hepp !
Frågar för er en säkerligen busenkel fråga. Håller på att sätta upp pottor för spottar. Har dragit flexslang till alla pottor. Det är 2 slingor med 5 spottar i varje slinga, 230v. Båda slingorna går tillbaks till 1st kopplingsdosa och där kommer också matningen med ett vp20 rör från central.
Jag har Lexel IHC, så jag behöver inte ta hänsyn till strömbrytare etc.
Jag hade tänkt att dra vanliga 1,5 FK´n till pottorna från kopplingsdosan själv och sen låta en elektriker dra alla matningar.
Om jag vill styra båda slingorna för sig, hur gör man med tändtrådarna ? det blir ju nolla, fas, jord + 2st trändtrådar från central till kopplingsdosan .. så långt är jag med. Men tändtrådarna drar jag väl inte vidare ut i varje slinga sen väl, jag antar att dom kopplas ihop med fasen eller ?
Bara så jag drar fk´n rätt, jag hade bara tänkt att det borde ju funka med att dra blå,brun och grön/gul i från kopplingsdosan ut till spottarna eller ?
Är helt urkass på el så ha överseende med den för er enkla frågan.
Byt ut den bruna till vit eller orange mellan k-dosan och spottarna. Brun används som obruten fas. Vet inte hur IHC fungerar men ska du ha tändtrådar ända från centralen så behöver du ingen fas till k-dosan såvida k-dosan bara betjänar spottarna.
värme tålig kabel mellan k-dosa och spottar så klart.. (om det behövs)
men de visste du..
Det är väl inget krav att det skall vara värmetålig kabel eller ?
Finns krympslang som är värmetålig med till maxelpottorna har jag för mig, räcker kanske det ?
Tändtråden måste tillbaks ända till central har jag för mig, k-dosan är enbart för spot slingorna.
okej, kör på det då.
vad har du för spottar???
Har inte bestämt vilken spot armatur det blir ännu.
Men det är ju klart, krävs det värmetålig kabel så gör det det, inget att snacka om. Dock riktigt dyr kabel.
Finns ju sånhär annars .. lär väl fungera, behövs ju bara vara värmetålig i det som är i själva pottan antar jag ?
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=253812&search_page=
