Hej! Jag håller att fixa stödmuren då den förra nu rasat. Den var gammal, sten utan klackar, jord och blålera bakom, så att den hållit från när huset byggdes på 70 talet är ändå starkt.
Den nya muren ska stå på stenmjöl ovanpå packad stenkross 0-32. Ca 15 cm närmst bakom muren kommer det vara makadam och sen stenkross och fiberduk (som även går under muren.
Jag tänkte använda Benders Megastone.
Muren är ca 17 meter lång och som högst 60 cm för att sista fem metrarna gå ner till marknivå.
Nu till mina frågor.
- Hur viktigt är det att ha ett dräneringsrör lite under första skiftet mursten?
- hur lägger man dräneringsröret rent praktiskt?
- jag har ev en brunn i marknivå att leda vattnet till men det är ju inte riktigt möjligt om röret ska gå under första skiftet
- Muren har en 90 graders sväng, hur får man dräneringsröret genom muren?
Hoppas ni förstår mina frågeställningar.
Tacksam för svar!
Röret kan du lägga på samma bädd som muren sen är ju det svåra vart man ska dra det. Går det att ta fram brunnen och borra in röret i brunnen utan att skada allt för mycket kring brunnen? Typ asfalt, om det är det. I så fall får du gå under muren och ansluta. Sen är jag inte helt säker på att dräneringsröret är ett måste med tanke på den låga höjden. Bra med makadam bakom. Har inte hela bilden framför mig men om man tänker sig att vattennivån stiger och trycker på, så borde det hitta ut genom makadamen där muren går ner i marknivå. En hel del av vattentrycket är ju borta i samband med makadamen om det inte kommer en väldans massa vatten ovan muren.
