860 läst ·
2 svar
860 läst
2 svar
Hur dra avlopp tvättställ
Två frågor som jag hoppas någon kan hjälpa med. Gör liten toalett med dusch. Renovering i gammal trävilla. Begränsas av befintligt bjälklag lite när det gäller dimension och dragning av avlopp till tvättställ. Måste gå ner i golvet inte via nya våtrumsväggen.
Fråga ett: funkar det med en vanlig 88 gradersböj från tvättstället ner till liggande delar av grodan. 50 mm rör till tvättstället. Eller måste det vara 2x45 el långböj. Med de långa blir det 55 snarare än 60 mm till ytskikt på vägg eftersom jag måste gå under bjälklaget som inte går att göra åverkan på.
Fråga två: här visar jag min okunnighet och kanske dumdristighet… men vilken typ av rördel ska sticka upp ur färdiga golvet? Någon särskild stos? 50 mm slätände? 50 mm med muff? Något annat?
Tack på förhand
Tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 48 822 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 822 inlägg
Visst kan man göra åverkan på bjälklagret även om det inte är lämpligt att göra det lika mycket som bilderna här (bra tips i tråden också): https://www.byggahus.se/forum/threads/vagar-jag-ta-bort-golvplanken.507393/
Med mindre än 60 mm så ökar risken för att man inte får tätskiktet tätt där.
