Hur djupt kan källargolvet sänkas? Har ett hus byggt 1960 med oisolerad platta. Planerar bila+såga+gräva ut och gjuta ny bottenplatta.
Takhöjd källare 210 cm. Svårt att göra ngt med golvet utan att bryta upp bottenplatta. Källarväggar uppbyggda av 20 cm betonghålsten. Står på triangelformad/kilformad kantram som enligt ritningen sträcker sig en bit utanför väggen. Kantramen är 50 cm hög enligt ritning.
Golvet består av 10 cm armerad betong, 5 cm sand, plastfolie, 10-15 cm grus. Vill få in 10-20 cm isolering och gjuta in golvvärme.
1. Bör jag riva 10-20cm ut från väggen för att undvika att skada kilformade kantramen?
2. Hur djupt vågar man gräva? Känns som att kantramen i och med utformningen är beroende av sidostöd?
3. Går det bra att bila+gjuta i omgångar för att växla lasten? Blir gjutningen bra då? Tänker att man kanske kan bila 1/3-1/4 av längdsidan åt gången.
4. Hur hittar man en bra konstruktör?
5. (Har någon ett tekniskt namn på den här typen av kantram)?
  • Ritning av källare från 1960; visar golvkonstruktion med betonghålsten, armerad betong, sand, plastfolie, grus samt triangelformad kantram. Skala och detaljer.
  • Ritning av ett hus tvärsnitt, visar källarvåningen med 210 cm höjd och övervåningen med 250 cm. Triangulärt tak syns.
