Jag är ny husägare och har ingen aning om någonting. Hoppas på hjälp från snälla människor härifrån.
Mina frågor rör en nymonterad pax-fläkt i ett badrum:
Det satt tidigare bara en ventil på platsen i badrummet med ventilationsrör i plåt draget via vinden till murstocken. Det gamla plåtröret var ca 8 cm i diameter medan det nya (plast)röret till paxfläkten är 10 cm.
Bilderna visar att jag fortfarande använder det gamla plåtröret in i murstocken. (Skorstenen används bara till imkanal i övrigt.) För att dimensionsändra mellan plast och plåtrör har jag använt silvertejp.
Är detta en ok konstruktion? Hur hittar jag annars en dimensionsändrare som passar perfekt?
Är det kanske lättare att dra det nya plaströret in i murstocken. I så fall måste jag vidga öppningen på murstocken. Är det svårt?
Ser ut som att jag måste täta murstocken också. Ska jag använda kalkbruk? Läste det någonstans.
Tacksam för input!
Tacksam för input!
Grattis till huset!
Det största problemet tror jag är att en paxfläkt inte orkar trycka luft genom rör och skorsten, de är byggda för att bara förflytta luft en kort sträcka, tex om den monteras i en yttervägg.
Kan det vara ett alternativ?
Om det innan fanns tex oljepanna så skapade den draget.
Tack
tack för svar! Jag har inte så mycket alternativ i nuläget. Ev får det bli en vindsnurra på taket senare.O Odi et Amo skrev:
Tack för svar och för bra förslag. Om denna inte skulle passa perfekt, kan jag täta med silvertejp? Risken är att diametern blir precis lika stora så det ena inte går utanpå det andra.H Henrik 75 skrev:
