4 872 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Hur dela upp EKLK till två grupper?
Gör om på övervåningen, elektrikern sa att vi drar nya grupper genom en EKLK, 5x1,5 och har gemensam nolla (faser från olika skenor i centralen vilket tydligen ska fungera med endast en nolledare).
Jag funderar på om jag ska dra jorden endast till badrummet eller till hela våningen (tänkte ha en av grupperna dedikerad till badrummet), är det någon fördel att jorda alla uttag eller är det onödigt i sovrum t.ex? Har JFB på hela anläggningen.
Hur skulle du dela upp EKLK;n till två grupper på ett "tydligt" sätt, t.ex. dra från en inkommande koppl dosa till en koppl dosa för respektive grupp eller liknande?
/Micke
/Micke
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Sedan 1994 så är det krav på att alla uttag i bostäder ska vara skyddsjordade.Sippan7 skrev:Hej,
/Micke
Drar EKLK 5g1.5 och sedan montera en kopplingsdosa och dela på faserna där. (Och märka väl etc. etc.)
//Patrik
enda nackdelen med att göra detta är att om nollan försvinner så får du 400v i alla uttag och dyl
Nackdel och nackdel, brott på/glappande ink. PEN-ledare och N-kontakten på JFB är nog betydligt vanligare (och inte ens det är speciellt vanligt i allmänhet) än brott på neutral-ledaren i en gruppledning, så det är knappast någon risk att räkna med.
Tack för svaren, ja det är nog lika bra att dra i jord när man ändå gör nytt, det tråkiga är att några uttag som sitter i husets ytterväggar är ojordade. Menar att jag då även tvingas dra i jord i dom uttagen då de kommer att finnas i samma rum som de nya uttagen.
Förstår inte riktigt det om 400V, har jag inte bara en fas samt jorden kvar om nollan försvinner?
/Micke
/Micke
Alla uttag i samma utrymme (rum) måste vara jordade om man börjar på och jorda. Man får inte heller ha jordade elradiatorer i ett ojordat rum.
Tappar man nollan i en flerfaskrets så kan nollan få potential fas-fas genom belastningsobjekt.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Kan lägga till anledningen till varför det är förbjudet att blanda ojordat med jordat..
Det är nämligen för att i ett rum utan indragen jord så skulle man inte kunna få en farlig pontentialskillnad om ett metallhölje blev spänningsförande. (Skulle man haft alla uttag skyddsjordade så hade säkringen löst om ett hölje blev spänningsförande.) Men skulle däremot t.ex. 3 uttag av 5 vara skyddsjordade och det satt en lampa i ett skyddsjordat uttag och en annan i ett ojordat uttag och denne blev spänningsförande så skulle man få 230 V mellan de lamporna. Skulle man ta i dessa bägge samtidigt och håll ett tag så skulle man inte uppleva morgondagen.
Alltså;
1. Helt ojordat - spänningsförande lampa = inget händer, (teoretiskt) ofarligt.
2. Helt skyddsjordat - spänningsförande lampa = säkringen löser, ofarligt.
3. Delvis skyddsjordat - spänningsförande lampa = inget händer för än någon tar i den spänningsförande delen och en ojordad del, farligt.
//Patrik
Alltså;
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det var väl därför jag skrev 'teoretiskt'... i praktiken brukar det vara lite annorlunda, andra faktorer (som vattenrör t.ex.) och dyl.spinout skrev:
(Fast jag kunde ha formulerat mig annorlunda.
//Patrik
Ok, då förstår jag angående nollan att den kan få potential via inkopplade belastningar.
Förut dög ju "beröringsfritt område" alltså ett visst minsta avstånd till jord att dräpa sig mot, men med skarvsladdar etc så faller ju den principen.
Intressant med el, har bland annat sett min far tillverka skarvsladdar utomhus där det sedan sitter ojordad hona i änden, inte smart till en husvagn, motorvärmare etc då hela karossen kan bli strömförande om fasen hamnar fel, gäller att tänka sig för.
Tack för svaren.
Tack för svaren.
