Vi ska renovera vårt badrum men är osäkra på hur golvet ska byggas.
I dagsläget är det ett betonggolv med krypgrund under (fylld med sten), väggar av lättbetong. Golvet måste bilas bort och ersättas med ett nytt då det befintliga golvet bygger för mycket på höjden. Vi tänker gjuta in vattenburen golvvärme. Jag hade tänkt att man kan tömma krypgrunden på sten, fylla med grus, markisolering och sedan armera, och gjuta ett betonggolv på det. Sedan golvvärmeslang och avjämningsmassa. Är detta korrekt tänkt? Kan betonggolvet i sådana fall ligga direkt på isoleringen eller måste armeringen/betonggolvet förankras i väggarna?
Kan man rentav fästa golvvärmeslangarna direkt i på armeringen och gjuta in det i betongen så man slipper använda så mycket flytspackel? Det skulle ju spara en del pengar då flytspacklet kostar mer än betong.
Det kan du men frågan är om du verkligen vill gjuta med betong alls. Betongen måste torka ut innan den kan beläggas och det kan ta veckor eller tom månader. Är det rimligt för dig? Frågan är om det inte är bättre med EPS betong istället?
Hur många m2 handlar det om?
6m2 bara. Har funderat på det där med EPS då vi bara har ett badrum o inte så kul att vara utan så länge. Men kan man gjuta med EPS på samma sätt som vanlig betong? Och ska betongen ligga och "flyta" ovanpå frigoliten? Eller måste den förankras i väggarna?
Skickade frågan till en tillverkare av EPScement och han sa att jag skulle jämna av med singel, sedan isodränskiva eller liknande som är kapillärbrytande, sedan 100 mm epscement. Därefter flytspackla golvvärmen med ett diffusionsöppet spackel, och sist tätskikt. Varför diffusionsöppet spackel? Tätskiktet gör ju konstruktionen helt tät så det kan ju inte fylla någon funktion?
Nu svarade han att han sagt fel, vattenskadestabilt menade han.
