942 läst ·
4 svar
942 läst
4 svar
Olika nivåer golv - bygga upp med reglar?
Glad påsk gott folk!
Då påsken inte innebär vila så renoveras det för fullt i huset. Har stött på ett litet problem och nu skulle jag vilja testa en lösning på folket här på forumet.
Har rivit en vägg mellan vardagsrum och kök. Tanken är att bygga vidare existerande golv (holländs stavparkett) i vardagsrummet ut i köket. I köket ligger idag en plastmatta och denna ligger i våg med det existerande golvet i vardagsrummet.
Tanken är att ta bort plastmattan och lägga stavparkett som bygger 16 mm i köket. Problemet är att iom. att plastmattan bygger marginellt kommer det bli en relativt stor nivåskillnad mellan de nya och existerande golvet.
List och gilla läget med olika höjder går bort så min tanke var att riva upp undergolvet i köket som består av brädor på 24 mm i tjocklek. Därefter förstärka existerande regelverk med en jäkla massa nya reglar och därefter lägga på furuplywood som bygger 7mm upp så det finns ca 16 mm kvar att lägga nya golvet på. Tanken är att det måste dit en gäng reglar för att plywooden ska hålla lasterna då den inte ha samma tjocklek som existerande brädor.
Så till frågan - finns det något som talar emot att ha en jäkla massa reglar rent byggnadstekniskt? Ekonomi, tid och arbetsbörda bör inte tas i beaktande.
Tack på förhand!
/lillazorro
Tack på förhand!
/lillazorro
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Många verkar sänka ner golvspånskiva mellan de befintliga reglarna i stället för att sätta dit "en jäkla massa nya reglar". Golvspånealternativet verkar enklare. Om det passar bättre så kan ju golvspånskivorna bara vara t.ex. till hälften nedsänkta.
Tack för tipset BirgitS. Verkar onekligen lättare att göra så istället. Ska öppna upp golvet och se hur reglarna sitter här.BirgitS skrev:
Jag gjorde liknande som du tänkt, befintligt golv var 23-24mm självbärande, ville hamna på samma nivå av olika anledningar med 16mm nytt golv, reglade en massa extra och satte tunn plywood.
Hade säkert blivit stummare med "riktigt" undergolv men resultatet är fullt godkänt och hade gjort samma igen
Tack för svaret. Ska klura vilket som innebär minst jobb efter jag öppnat upp och kollat. Skönt att min tanke inte va helt uppåt väggarna 😄P pjkw skrev:
