Om du köper jobbet så innebär ett klass A golv att du ska kunna lägga parkett utan flytspackel eller diamantslipning. (+/-2mm på 2meter)
Endast slodad yta blir för stenig för att lägga parkett rakt på.
För att gjuta upp till 100 kvadrat bra själv behövs:
Laser och lasermottagare med gjutfot
Vibrostav (Kort valvstav är bäst till golvgjutning gärna en 57mm)
Sloda (Bäst är ett 4tums plaströr 2meter brett fastnajat på en asfaltskrapa)
Rotorpump med 3tum slang
Betong C28/30 S5 med 16 sten (Beteckningen S5 innebär att betong är vad man kallar fullflyt, jag skulle inte rekomendera vibbfritt)
Kantmaskin
BG42
Skurbräda och stål
Och en del kunskap.
mvh Johan
Kantmaskin
BG42
Skurbräda och stål
Och en del kunskap.
mvh Johan
Tanken var ju att ta in en firma som gör själva gjutningen medan vi fixar allt underarbete.
Det är först ett rum på 20kvm, sen 3 rum i anslutning till varandra på sammanlagt 55kvm i huset.
Sen ska vi gjuta 100kvm i ett stall med en annan betong.
Så allt måste ju klaffa och rulla på då huset ska gjutas med gissningsvis en betonglast. Då går det inte att stå och öva in tekniker i första rummet.
