Jag har ett litet hobbyrum i källaren där jag behöver ett sätt att ventilera ut när jag målar eller när det är mycket damm. Jag har ett hål i väggen som för tillfället är stängt, men jag vill inte sätta in en vanligt typ Pax-fläkt för då kommer det komma in kall luft utifrån. Jag vill alltså ha en fläkt som är helt stängd i vanliga fall men som kan köra på ordentligt med en knapptryckning. Finns det? Detta är oberoende av husets vanliga ventilation och kommer köras nån timme i månaden max.
Bästa svaret
Du behöver ju ordna med ett tillflöde också om du ska kunna ventilera ordentligt, så helst två hål väggen.
B Byggareberg skrev:
Det finns ju ordentliga fläktar som levererar högt luftflöde. Beror lite på hur mycket du vill betala. För att lösa att det inte rasar in kalluft kan du ha kallrasskydd, typ sån här:
[länk]
Här har du en fläkt som kan flytta luft:
[länk]
Kallrasskydd alltså. Där var en pryl jag inte visste fanns. Det lär ju lösa det hela. Tack!
Pysslar med allt i det vidbygda garaget. Händer att jag kör in snöiga bilar. Då blir det vatten på golvet.
Har direktel där... Står på typ 5 grader för det mesta.
Ökar då jag ska pyssla.
I garageporten har jag satt in en snofsig liten glidventil. Typ ett spjäll nära golvet.
Så en enkel helt öppen tre meter lång 125 mm kanal, spirorör, från taket och ut genom gaveln.
Den är isolerade med stenullsmattor. För att hålla värmen på röret.
Tillräckligt för självdrag... Du vet värme går uppåt.
Hur mycket ventillation bestäms av spjället i garageporten. Nu på vintern ca 5 x 5 cm öppet.
När jag svetsar, lacka, slipar så kör jag en ventillationsfläkt, enkel kanalfläkt sondotter i inloppet till ovan nämnda spirorör. Då öppnar jag spjället i porten.
Funkar perfekt. Inga roströda verktyg.
Du behöver inget kallrasskydd då varmluft stiger uppåt.
Kallrasskydd används t ex i spisfläkt och på toa för att inte undertrycket (vanligast) i bostaden ska dra in kalluft s a s fel väg.
Det problemet finns inte i garaget, så vida du inte har annan mekanisk / hobbyrummet ventillation där
Om du har en isolerad kanal på någon meter ansluten till hålet för planerad utluft, så behövs inget kallrasskydd.
