Snailman
Lamporna ska sitta på utsida vägg med träpanel, väggen är liggande 45 stående 195 plast liggande 45 (för el )
i tak blir det glespanel 28x70 under plasten.
de hamnar väl i höjdled strax under överkant på fönstren
ska man använda vp eller flexrör?
och ska man dra dem direkt till installationsskiktet, alltså genom plasten eller ska man dra upp dem genom hammarbandet?
Eller har snickarna redan fixat det innan ni dyker upp?;)
ska snacka med elektrikern om det, men vill gärna ha lite input om hur man oftast gör först...:cool:
vill gärna kunna plasta in väggarna och då är ju utelamporna till hinders (vore ju enklare om man hade dem i takfoten istället)
Vi drar dem alltid på insidan, i "installationsskiktet" och borrar dem rakt ut där lampan ska sitta. På så sätt hamnar röret till största del inomhus och man minimerar risken med kondens i röret, då man tätar röret vid änden utomhus med silikon eller liknande. VP-rör eller flexrör är en smaksak. Kan diskuteras i en evighet. :)
Snailman
med din metod så kan man alltså montera all isolering och plasten först innan ni borrar?
kan man borra utifrån och in istället (så man vet var på panelbrädan hålet hamnar)
tejpar ni där röret går genom plasten?
Precis. Så går det till i en hel del byggen nu för tiden. Allt är klart då vi kommer, förutom sista lagret isolering på insidan. Man borrar då från utsidan för att få en perfekt placering och tejpar tätt runt röret på insidan!
Snailman
Tack!
hur stoppar man dit röret/slangen då? utifrån och in eller?
med rör så förstår jag att det kan gå ganska hyfsat men med slang?
Brukar gå bra med slang med, har man problem så kan man använda borret och styra med.
Exakt så här med..
Efter att man har borrat från utsidan så lossar man borren/förlängaren från chucken och trär på flexslangen och trycker in, sen går man in och tar emot på insidan.
Snailman
okej, då är det väl bara frågan om borret kvar, platt eller spiralformat och typ en halvmeter långt?
(ska se om jag kan provborra i lite isolering imorgon så jag ser vad som händer med den) har stenullisolering...
Jag körde platt... hade ingen spiralformad i den storleken.
OBS att det är en bra idé att inte tolka niklasp85 alltför bokstavligt när det gäller att borra "rakt" ut. Lite lutning utåt är nog bra så att eventuell kondens hamnar på utsidan.
Jag har inte gjort ett sånthär jobb själv men antar att det är klart lättare att använda rör än slang för att vara säker på att man inte kan få en ficka där kondensvatten kan samlas.
Glöm inte att fixa nån slags tätning även inne i röret/slangen där den kommer in i första dosan inomhus, så att inomhusluft inte sticker ut där och kondenseras i röret/slangen.
Snailman
ok, tack ska tänka på det
