Ska strax till att börja lägga marksten mellan mur och uthus men vet inte hur jag ska göra mot fasaden eller där det går fritt under huset?
Dvs hur brukar man avsluta marksten tex mot en gräsmatta och mot en fasad eller liknande?
Mvh Daniel
  • Marksten som slutar mot en grå träfasad med en liten glipa där markstenen möter huset, och grusväg intill.
  • Grusgång mellan uthusvägg och nyanlagd mur, redo för marksten, med höstlöv på marken.
Avståndet mellan träfasaden och markytan ska vara minst 20 cm, ser ut som din fasad redan är fuktskadad. Kanske skulle det gå att gräva bort grus och sänka marknivån?
Erik Salhammar
Uthuset står på enkla leca block. Jag ska byta fasaden vid senare tillfälle.
Hur avslutar man tex mot gräsmatta?
Avsluta mot en stödjande kant.
Duger bra med bärlager t ex 0-16mm som du packar till utvändigt plattan sluttande neråt.
