Hej! Jag och sambo har köpt ett riktigt renoveringsobjekt, där ingenting är riktigt som det ska. Entrétrappan är inget undantag; skev och ful med olika höjd på trappstegen. Ett riktigt skitjobb.
Skulle gärna höra lite förslag på hur man skulle kunna åtgärda denna trapp - riva helt eller klä in på nåt sätt? Hur hade ni gjort? Är ett källarrum under.
· Korpilombolo
· 3 771 inlägg
Trappor mot källarvägg brukar ge fuktproblem. Jag ser annars inget fel på den trappan. Målar man ovansidan blir det såphalt (och håller inte så länge). Det går förstås att klä in med frostsäker klinker eller plattor som imiterar sten.
Trappsidorna och järnräcken målade vi själva.
Sedan köpte vi Duracoat via Colorama och betalade en pensionerad murare/kakelsättare för Jobbet👍
Visst lossnar lite pigmentkorn i mellanår, men har hållit i över 10år nu, så vi är nöjda😀
https://www.duracoat.se/
....när du säger att den är skev så ser jag bara översta nivån som lutar från huset. Det är väldigt bra att det är gjort så, helt enligt instruktionsboken, för att undvika fukt mot huset.
Att klä in hela anrättningen i någon trevlig granitsten eller trä kanske kan bli trevligt? Beror kanske lite på vad ni tänkt göra åt den grisrosa fasaden....
Kul med ett projekt och välkommen hit!
En trappa med olika höjd och längd på trappsteg, är givetvis inte någon höjdare. Ser förjävligt ut och är tråkigt att gå upp för.
Bygg upp en avsats ovanför trappan med bänk eller farstu och dra en ny trappa på långsidan upp mot dörren istället.
· Korpilombolo
· 3 771 inlägg
På bilden från sidan ser trappstegen ut att ha samma höjd. Att övre planet lutar är som det ska vara, även om det ser lite överdrivet ut. 1% skulle väl räckt.
Om mi köpt ett ”riktigt renoveringsprojekt” så är mitt råd att låta trappan vara. Jag gissar att det finns rätt mycket saker att ge sig på och det blir sällan bra att påbörja för många saker. Så om trappan bara är ful - ta den senare.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 508 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 508 inlägg
Jag sa inte att det är någon prioritet. Precis som ni säger har vi hundra andra saker att ta tag i före detta, men trappan är det första jag möts av när jag kommer hem så tanken dyker upp
Jag tror att någon av ovan-på-lösningarna blir toppen.
