Hej.
Bor i ett fristående kedjehus byggt 1981 i stockholmstrakten. Huset är byggt enligt "platta på mark". Men hur såg denna konstruktion ut 1981?
En gissning från det lilla jag sett (inte brutit upp något golv) är att på den gjutna plattan så verkar det ligga nån form av reglar/spån eller isolering som gör att det färdiga golvet kommer ca 5-6 cm ovanför betongplattan. Kan detta stämma?
Det jag alltså undrar är, hur ser det troligtvis ut under mina parkettgolv? De flesta rummen hade nog plastmatta i början tror jag, dessa ligger förmodligen kvar under parketten, men sen då? Kan det vara så att plastmattorna ligger direkt på betongplattan?
Hur ser det ut i våtrummen? Finns det golvspån mellan plattan och klinkersen/plastmattan, eller är det flytspacklat upp till de andra rummens nivå direkt på betongplattan?
Går vattenrören (prisolrör) i betongplattan hela vägen eller ovanför den (om det finns något, mellan plattan och golven)?
Gissa/spekulera gärna hej vilt, ännu bättre om ni tror er veta.
Tack på förhand.
Ingen som har byggt eller rivit något liknande?
I vårat hus byggt 83 ligger parkett/mattor direkt på betongen. Parkett med plast och foam under. Du lär väl känna på plastmattorna om dom ligger direkt på betongen om du stampar lite.
Min erfarenhet är iofs från äldre hus än -81 men i dom har alla rör varit dragna i plattan, jag har hittat dom ibland när jag bilat upp golv :)
Husen vi monterade i på tidigt 80 tal användes två alternativ.
1.Platta med ingjutna prisolrör spånskiva med 10cm pålimmad frigolit.
2. Platta med prisolrör monterade ovanpå 5-7 cm sand/torrbruk spånskiva med 5cm pålimmad frigolit.
Våtrummen brukadedom gjuta en finsats ovanpå 5cm frigolit.
Har ett hus byggt 82 (Prefab hette tillverkaren). där ser golvkonstruktionen ut enligt följande uppifrån och ned.
Matta/Parkett
Lumppapp
22mm golvspånskiva
(ev 0,2mm plast kommer inte riktigt ihåg men jag tror det fanns, kan även varit under frigoliten)
60 mm frigolitisoleriong
100 mm betongplatta
300 mm kapilärbrytande skikt (grus i någon form)
Därefter marken i form av grusås.
Under ytterväggar och bärande hjärtvägg är betongplattan tjockare.
I groventre/tvättstuga/badrum är det ett finbetonglager som bygger fall samt matta eller klinkers istället för spånskiva. Lite osäker hur isoleringen ser ut i dessa utrymmen. Men i de utrymmena finns vattenburen golvvärme.
(Kan kolla ritningarna om du vill ha mer exakta uppgifter)
