Mitt hus är 1,5 plans med källare byggt 1949 av plankstomme. Jag har inga ritningar.
Funderar lite hur takstolarna är konstruerade och om det säger nåt om vilka väggar som är bärande på öv och bv?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 920 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 920 inlägg
Är det en kallvind ovanför hanbjälken som du har tagit bild av eller är det vad som är 1/2-planet?
Om det är en sån takstol som finns under rubriken Traditionella takstolar här: https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol
så är kattvindsväggarna, dvs. stödbenen. normalt bärande liksom väggar som går ungefär under taknocken på våningsplanet under.
Alla bilderna är tagna uppe på kallvinden. Nedanför är öv med snedtak (förutom vid kupa).BirgitS skrev:
Om det är en sån takstol som finns under rubriken Traditionella takstolar här: [länk]
På öv är kattvindarna delvis nedtagna enligt bilden
I ett av rummen är det helt borttaget på ena sidan (av någon tidigare ägare) där har jag funderat om jag bör sätta ett par stående reglar med liggande regel ovanpå för att stötta
Men du har en genomgående mellan vägg som står ungefär under nocken i husets övreplan?V Villa1949 skrev:Alla bilderna är tagna uppe på kallvinden. Nedanför är öv med snedtak (förutom vid kupa).
. [bild]
BirgitS
· Stockholms län
· 48 920 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 920 inlägg
Det går ju att avväxla enstaka stödben så som beskrivs på sidan jag länkade till när det gäller avväxling för takkupa. Kolla hur många stödben som saknas där man har öppnat upp för sängen resp. tagit bort kattvindsväggen helt. Ändringar i den bärande konstruktionen, t.ex. takstolar, ska normalt medföra att man skickar in en bygganmälan till kommunen även om många struntar i det. Har du kollat om kommunen har nåt sånt?
Kommunen har inga ritningar förutom på en tillbyggd entré/dusch. Gissningsvis har inget övrigt gjorts med planlösningen de senaste 20-30 åren. Så det är nog väldigt länge sedan.
Väldigt grovt ser det ut så här nu (hur det såg ut när huset byggdes vet jag tyvärr inte.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 920 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 920 inlägg
Den skulle möjligen kunna bära bjälklagret för kallvinden om det skulle vara skarvat över den väggen av någon konstig anledning, men när du öppnar upp ovanför nuvarande dörr så ser du om det finns en avväxlingen ovanför dörren och då kopierar du hur det är gjort ovanför den nya dörröppningen.
Det är det gula området jag vill ha en dörr istället för dörren som syns längs till vänster i bild. Hittade denna bild som jag tog för 5 år sedan när elen drogs om och väggarna gipsades. Ser ut som det varit en dörr där förut så det kanske inte ens är plankstomme just där (får dock ta bort elen längs golvet).
