Jag ska/vill/hoppas innerligt att jag kan montera denna fina lampa som min fru har köpt:
Den ska alltså fästas genom att skruva upp den bifogade träplattan i taket.
Detta går dock inte i mitt fall eftersom jag har en takrosett som jag inte vill borra i:
Fick tips i butiken att skruva ur kroken och skruva i plattan där kroken suttit men kroken sitter benhårt och är typ gjuten/inspacklad så jag är rädd att allt kommer att spricka om jag ger mig på det
Har därför köpt en takkroksbygel i en annan butik. Den hör inte till just denna lampa men jag tycker att principen borde vara densamma:
Dvs man hänger bygeln på kroken och skruvar plattan i bygeln istället för i taket.
Dock verkar det OMÖJLIGT att få bygeln att hänga rakt eftersom den har för mycket vikt på en sidan där sladden sitter: Den är väldigt osymmetrisk och mera som en halvcirkel än en cirkel så tyngden är mycket högre på ena sidan och jag fattar inte hur den någonsin ska kunna hänga rakt
Någon som använt en sådan och fattar hur den ska funka?
Alternativet är väl att köpa en sån här och en helt symetrisk träplatta eller träkloss och sedan skruva in lampans träskiva i den, men det känns som att adaptern jag köpt borde göra samma sak bara man får den att hänga rakt?!
Den inköpta lampan passar dåligt när man har fina takrosetter..
Takkroksbygeln är tänkt att användas i en infälld takdosa, där botten ansluter mot taket.
Mitt tips är att modifiera den nyinköpta armaturen, om möjligt..
Träplatten behövs för att fästa själva lampan i så den kan man inte utesluta. Oavsett kommer man inte att kunna sätta den dikt an mot taket men möjligen mot rosetten
- kan du vrida på kroken i taket så den sitter mer i centrum?
- om ja, kanske kroken kan gå ner i centrumålet på träplattan
Vad om man tänker sig en vajer eller ståltråd som fästs ordetligt i två punkter på träplattan och som viras hårt mot kroken så plattan trycks mot rosetten? Genom centrumhålet för du ner ledningarna som ansluts till lampan. Sedan skruvas lampan fast i träplattan med medföljande skruvar. Lampan är ju inte så tung men jag skulle ta hyfsad kraftig ståltråd
Kan bli knepigt att få den att hänga rakt, hela konstruktionen är ju gjord för plana tak
Har gjort en speciallösning tidigare till en annan betydligt tyngre taklampa med att såga till en rektangulär metallplatta och borrat hål i den för att fästa taklampans underdel och satt en krok i mitten. Tyngden på den tidigare lampan gör att den sitter rakt ”av sig själv”, men den här lampan är mycket lättare. Hade föredragit en färdig lösning.
