13 846 läst ·
22 svar
14k läst
22 svar
Hur ansluter man uterumstaket i sidan mot huset ?
För att få till lite "hängslen och livrem" vid en sådan här övergång kan man använda en flexibel, armerad gummimatta vid namn Wakaflex. Den kan ju monteras närmast dold under plåtlisten, och fungerar även bra som tätningslist mot fasaden.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
44 kr inkl moms
Denna profil löser problemet
https://www.willabgarden.se/produkt/kantprofil-32-mm/2167-977
https://www.willabgarden.se/produkt/vagganslutningslist/2224-977
Det räcker inte med bara lutningen på taket vid anslutning till huset, även om takutsprånget är 40-50 cm så vid storm blåser vatten uppför och går in i väggen mot huset. Det drabbades jag av, som tur var kom stormen innan vi var klara och satt panel i uterummet annars hade man inte märkt att vattnet rann på husväggen.
Profilen monterades på en vertikal takfotsbräda och trycker mot kanalplasten.
Jag passade på att limma fast en enkel LED-ljuslist på baksidan, det blir inte så mörkt på vinterkvällar då.
Jag har inte använt anslutningslisten i bakkant då jag inte riktigt förstår vilken vägg den skulle vara bra till, en slät tegel/murvägg kanske.
Jag kapade panelen och satte in ett större plåtbeslag som går upp bakom panelen. Principen mot kanalplasten är densamma
I sidan har jag använt Willabs "sidobeslag" men även där satt en plåt bakom panelen som går ut över taket
Jag vet att det är en gammal tråd men vilken lösning blev det i slutändan? Jag ska bygga ett uterum och har samma funderingar.
