17 020 läst ·
70 svar
17k läst
70 svar
Huateng/ Alibaba importera minigrävare
Damsuger nätet efter information. Du söker på leverantörens namn och fullständiga modellbeteckningen (var för sig). Jag brukar börja med det och lägga till "reviews" på slutet (om du gör en googling eller använder DuckDuckGo etc.). Sedan kanske sökning utan "reviews", ibland blir det annat resultat.useless skrev:
Sedan läser du de träffar som känns mest seriösa och kanske hittar relevanta länkar där att kolla vidare på. Om det handlar om t ex en grävmaskin söker du efter forum som är t ex specialiserade på liknande maskiner och frågar om den maskin det gäller. Och även söka på youtube efter relevanta videor.
Fast om du inte vill skruva och leta reservdelar så ska du allt som oftast INTE köpa en billig kinamaskin. Det finns de kinamaskiner som är vettiga för ändamålet men de allra flesta som ser ut att lika gärna kunna säljas av otl1 eller hemfint är att betrakta som väldigt enkla, motoriserade spadar med högst tveksam hållbarhet.G Gote39 skrev:
Sen så brukar första rådet vara att gå igenom en ny kinamaskin ordentligt och dra åt alla skruvar, byta vissa utsatta skruvar till bättre klassade skruvar, byta till låsmuttrar på vissa ställen mm. På vissa maskiner kan man till och med behöva byta slangar. Så en ny kinamaskin behöver skruvas på minst lika mycket i början som en gammal begagnad kvalitetsmaskin och underhållet är ännu viktigare på kinamaskiner då all metall är tunnare med lägre hållbarhet så det slits fort om det börjar gå metall mot metall eller metall mot grus.
Den där maskinen på bilden väger inte 2500 kg utan snarare 1200kg, möjligen upp till 1500 kg. Du kan jämföra med Nante NT12 och NT18 (de har jag provkört så jag vet att storleken stämmer på dem) där din maskiner ser mycket mer ut som NT12 som väger ca 1200 kg än NT18 som väger ca 1800kg. https://www.bonnet.se/gravmaskiner/G Gote39 skrev:
Så det ser ut som att du har fått den maskin du har beställt men inte den du trodde
Likväl så står det kg. Kunden måste väl lita på spec. Annars kan företag skriva vad som helst.Fotografen skrev:
Hade det varit en svensk sida så hade det säkert gått art komma någonstans med det argumentet men ett Kinabaserat företag för billiga prylar lär inte bry sig för fem öre om vad deras säljare skriver. Det känns som mer regel än undantag att alla dessa sidor inte kan hantera konvertering av längd- och viktenheter. Plus att i det här fallet så syns det på bilderna att maskinen bör väga runt 1200 kg ( =2500lbs) och man gör inte en grävmaskin dubbelt så tung bara genom att lasta på vikter utan hela maskinen skalas uppD datpsu skrev:
Fast det var ju massor av siffror som inte stämde, så den förklaringen håller inte.S Svampe skrev:Hade det varit en svensk sida så hade det säkert gått art komma någonstans med det argumentet men ett Kinabaserat företag för billiga prylar lär inte bry sig för fem öre om vad deras säljare skriver. Det känns som mer regel än undantag att alla dessa sidor inte kan hantera konvertering av längd- och viktenheter. Plus att i det här fallet så syns det på bilderna att maskinen bör väga runt 1200 kg ( =2500lbs) och man gör inte en grävmaskin dubbelt så tung bara genom att lasta på vikter utan hela maskinen skalas upp
Jag har också köpt en mingrävare på Alibaba inte mitt bästa köp genom tiderna då den börja krångla efter 4h.
Dock så var det hydrauloljan som var värdelös så när jag väl kom på det har den fungerade bra. Dom skickade en ny pump till mig då dom misstänkte den dock så fick man ju betala frakten om man ville att den skulle åka flygplan
1 ton betalade 90k var av 11k i frakt dock så köpte jag massa onödiga tillbehör som ligger och tar plats i garaget 🙃.
Alibabas kostnad kontra verklig kostnad med hamnavgifter, tull, andra tjänstemän som ansvarar för gods i olika hamnar osv.G Gote39 skrev:
Det drar iväg!
Då skulle jag hellre bara köpa denna med leverans efter några dagar.
Samma grej, men halva priset!
60,000:- med moms i Sverige.
https://www.bauhaus.se/gravmaskin-scheppach-mini-exc815
90k var det jag betalade dock så var det många år sedan likande maskiner kostade 100k + i Sverige då ..Krilleman skrev:
Men uppenbarligen så skriver de ju vadsomhelst?!D datpsu skrev:
Skillnaden mellan att handla från Alibaba eller liknande och att handla kinatillverkat i Sverige/Europa är att betala för research och kvalitetssäkring europahandlaren tvingas att göra. Jag säger inte att man inta ska importera själv, men man måste veta vilket val man gör.
Men bara 562kg...Krilleman skrev:
Självbyggare
· 10 457 inlägg
Var inne på att köpa en minigrävare för typ 10år sedan. Bad om CE dokument för att kunna köpa den på firman och sälja den när jag var klar.
Inga problem med att få ett intyg utställt av ett Italienskt institut. När jag kollade upp det blev italienarna mycket glada. Visade sig att de inte ställt ut det!
När jag frågade kineserna om de skickat fel intyg skulle de kolla och återkomma. Sedan blev det hörbarhet - nolla...
Tror nog den väger ca 2500 kilo.Tittar man på räckvidd och grävdjup så stämmer det nog bra.Min kina minigrävare var en 1,2 tons maskin med räckvid 2800mm och grävdjup 1650 (vertikalt djup max).Köpte min från en som importerade grävare från kina och han lämnade 1000 timmar garanti eller 1 år.G Gote39 skrev:
En bild kan ljuga, håller med dig att jag möjligen fått den maskinen som är på bild.S Svampe skrev:Fast om du inte vill skruva och leta reservdelar så ska du allt som oftast INTE köpa en billig kinamaskin. Det finns de kinamaskiner som är vettiga för ändamålet men de allra flesta som ser ut att lika gärna kunna säljas av otl1 eller hemfint är att betrakta som väldigt enkla, motoriserade spadar med högst tveksam hållbarhet.
Den där maskinen på bilden väger inte 2500 kg utan snarare 1200kg, möjligen upp till 1500 kg. Du kan jämföra med Nante NT12 och NT18 (de har jag provkört så jag vet att storleken stämmer på dem) där din maskiner ser mycket mer ut som NT12 som väger ca 1200 kg än NT18 som väger ca 1800kg. [länk]
Möjligen är det fel larvfötter och fel skopa och fel vikt ja och annat som inte stämmer men den liknar absolut
Men bilden definierar inte specifikationen.
Specifikationen definierar grävaren.
Och jämför du din bild med bilderna TS postade i #11 så är de slående lika och skulle nästan kunna vara samma maskin så enligt bild beställde TS en maskin på ca 1200 kg, det kan omöjligt vara så att den på TS bild faktiskt väger 2500 kg. Så det verkar troligt att det ska stå 2500 lbs om man bara tittar på vikten (vilket jag har gjort) men om nu övriga specifikationer i TS bild stämmer med en maskin på 2500 kg så är det säkert så att de har rätt bild och ev rätt rubrik för det TS köpte men använt samma text till alla olika varianter av maskiner. Det känns tyvärr väldigt vanligt det med...V växelventil skrev:
