P
Hade tidigare lite hoppstjärtar(?) (beiga, mkt små grejer) i min källare kring hörn osv, trodde de berodde på de flytande golvet så jag rev upp allt, bilade ur och isolerade och körde på med vattenburen golvvärme och har gjutit igen för ca 1 månad sedan.
Upptäckte ett par st ikväll då jag kröp på golvet med en ficklampa utan att tända lamporna... Vad beror detta på?
Jag börjar bli måttligt less...
Mvh. Kl8
P
Har ca. 50-60% luftfuktighet i källaren då plattan inte är helt genomtorr änn.
P
Hittade dessa "skal" då jag tog bort en gammal dörrkarm ikväll... Vad kan de ha varit?
är det silverfisk? kommer inte dom från avloppet?
P
Dörrkarmen var i källaren till tvättstugan.. Har aldrig sett någon silverfisk i källaren. Dock sånna där "hoppsjärtsliknande" varelser i källaren. Kommar alltså skalen från silverfiskar?
P
Hallå igen, har fortfarande några enstaka i källaren.. Gick ikväll med ficklampa på ovanvåningen också och hittade någon enstaka på kring golvlisten...
Jag har 28% luftfuktighet i källaren. Källaren är väl dammsugen och skurad.
Har ingen något bra svar på varför dom finns och hur jag blir av med dom? De sägs att dom ej är skadedjur.. Men vad lever dom på då?
/kl8
Klockan 8
Skalen under dörrkarmen är ömsade skal av ängrar.
Mattbaggar eller pälsängrar.
Hoppstjärtar älskar fukt. Hoppar de när du petar på dom?
Annars kanske det är dammlöss. De gillar också fukt och mögel.
Hade du nyss gjutit betonggolv . Då är väl den fuktig ganska länge.
28 % luftfuktighet är bra. Då lär djuren inte leva så länge när de väl
kommit upp ur golven. Men under golven, i golvlisterna där de lever kan
det ju vara fuktigt och högre luftfuktighet.
