536 003 läst ·
6 208 svar
536k läst
6,2k svar
Home Assistant
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Båda ska stöda multi-pan alltså zigbee och thread samtidigt om jag förstår det rätt(?). Lutar åt MG21. Intressant jämförelse här: https://ewelinkstore.com/product-insight/which-sonoff-dongle-should-i-chooseJohan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 379 inlägg
Ja, fast de flesta försök med firmware som skall stödja båda protokollen i samma transceiver samtidigt, har ju haltat betänkligt. Bättre då att lägga ett protokoll per controller eller göra som @13th Marine och skaffa en transceiver med två inbyggda och separata controllers.D durrhandtag skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Jag hade egentligen tänkt köpa en för att bara köra thread på, men prisskillnaden till en dubbel var så liten att jag beslutade mig för att det var värt det för att slippa zigbeestickan på RPIn som kör HA.
Så är det, men inte just denna. Om jag förstått/minns rätt så är det prylar som är tänkt att kunna paras direkt med en fjärrkontroll, så i praktiken är det väl lite lampor kanske..nino skrev:
funkar tyvärr inte för mig. Med multipla y-axis och multipla serier på samma y-axis så struntar den i vad jag sätter för värden på min/maxtveksamt skrev:
Vill du ha skalorna i ett fast intervall eller ska du ha det dynamiskt till heltal? Prova något hitåt:
type: custom:config-template-card
variables:
PRICE_MAX: states['sensor.combined_max_price'].state
PRICE_MIN: states['sensor.combined_min_price'].state
PRICE_YAXIS: states['sensor.combined_max_price_chart_yaxis'].state
entities:
- sensor.combined_min_price
- sensor.combined_max_price
- sensor.combined_max_price_chart_yaxis
card:
type: custom:apexcharts-card
yaxis:
- id: usage_h
min: 0
max: ~3
apex_config:
decimalsInFloat: 0
forceNiceScale: true
- id: price
min: 0
max: ${ parseFloat(PRICE_YAXIS) }
opposite: true
apex_config:
decimalsInFloat: 0
Fast jag har också det, jag har två y-axlar med en serie på den ena och två eller tre serier på den andra.. skumt!B bhus2021 skrev:
Den ena, där jag har flera serier, justerar automatiskt till att max är närmsta heltal över seriens maxvärde.
· Västra götaland
· 569 inlägg
Jag var inne på frågan tidigare i tråden…. om hur man når sin HA utifrån utan att behöva använda Nabu Casa…
Hur har ni andra löst det?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 379 inlägg
Tailscale. Det är användbart till mycket annat också.G Gallianoman skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/netflix-och-vpn.555296/#post-6486925
Det gäller att välja add-on'et istället för integrationen bara. Integrationen är bara till för att kolla status på sina Tailscaleenheter.A Akronym skrev:
https://www.home-assistant.io/integrations/tailscale/
För att ansluta Home Assistant till Tailscalenätet behöver man add-on'et om man inte vill köra ett par kommandon från prompten.
https://github.com/hassio-addons/addon-tailscale
