ÄÄr det flera dosor så brukar jag mäta flera gånger. Dvs, rikta lasern mot första dosan, ställ dit skivan och markera centrum på hålet, flytta skivan och rikta lasern mot nästa dosa, ställ dit skivan och markera centrum på hålet, osv.
Jag har tre krysslasrar/lasers (?) men har aldrig satt dubbla skivor. Det har funkat för mig.A Emil_K skrev:
Jag köpte en begagnad hole-in-one med ganska uppborrade magneter, tycker att det blev mer exakt med laser.
/Höghus
Använder bara hole in one
Oslagbart
När detn används i utrymmen med fleraskivor än en så tar jag fram dosfräsen för varje lager
Fungera perfekt för plyfa, våtrumsskiva och kakel
Originalet är värt pengarna även om det bara handlar om enstaka hål
Köpte mina 2002 och de är fortfarande i bruk
Oslagbart
Till OSB/Spånskiva/plywood-lagret kör man med en större dosfräs, 80 vid 70-dosor. När man sätter dit sökaren till dosmagneten så brukar jag knacka runt om så den centrerar ordentligt. Sedan slår jag ett märke i centrum med en spik så inte borret vandrar så mycket. På jobbet har jag två uppsättningar magneter, ett för första lagret, det är oftast gamla magneter med utsliten styrning och nyare till gipslagret. Det viktiga är att knacka så sökaren centrerar sig, det har jag märkt på både orginal och kopia.
Ett tips när inte skivan når in till dosan, t.ex. när man borrar upp i bakstycket på köksstommar är att stapla magneterna på varandra så de når ut.
