X
Hur täta denna för att få tätt innan man sätter en hole-in-one?
Är det ok att såga upp slitsen lite och sticka underv en en bit oljeboard och klistra fast med sika bitumen. På med en bit ram av läkt bakom oljeboarden på vinden. Sedan ta upp nytt hål igenom hela och därefter dra flexiröret med manschetten mot den fastklistrade boarden?
  • Rostigt hål i brun plåt med synlig svart rörstruktur under.
Det ser ju ut som du har råspont utan underlagspapp.
Stämmer det ?
Är masonit istället för papp.
X
Stämmer det ?
Nej precis det är oljehärdad masonit och bakom den sitter några pinnar läkt som det gamla avloppsröret satt i för masoniten inte är tillräcklig att dra skruv i. Det var ditsatt med en plåtbit uppstucken under masoniten i överkant, överlappa i underkanten och sedan tätad, allt för att få vattnet att fortsätta falla nerför.
  • En avloppsfläns på en oljehärdad masonitskiva, stött av underliggande träpinnar, med takmaterial ovanför och runtom.
  • Oljehärdad masonitskiva med utsågat hål och svart avloppsrör, omgivet av tätning och stödpinnar.
  • Ett svart avloppsrör med en grå fläns och skruvar som ligger på en grått lakan.
X
Såhär ser det ut utan pannor...
  • En avtäckt hustakstomme med reglar och underlagstak utan takpannor.
