1 515 läst ·
9 svar
9 svar
Höjd elpatron i acctank
Har vedpanna med acctank 4m3. Rund ca 3m hög.
Tänkte nu svetsa dit en muff för elpatron. (Backup när man tex. reser bort)
Kör varmvattenberedning via tappvattenautomat.
På vilken höjd bör man sätta elpatronen? Tänkte sätta den ganska högt, strax under uttaget för det varma vattnet.
Rätt/fel ? åsikter?
MVH Ingemar Lindell, Årjäng
Rätt/fel ? åsikter?
· Östergötland
· 822 inlägg
Ja högt ska den sitta, men beroende på dina behov av tappvarmvatten och vilken temp du ställer elpatronen på kan du ju räkna lite olika.
Exempel på överslagsräkning: Med 3 meter hög tank och 4000 l volym bör du ha ca 133 liter per decimeter, så med elpatronens termostatkropp två dm nedanför har du 266 liter systemvatten som kan bereda tappvarmvatten. Om elpatronen värmer till 80 grader har du då ca 500 liter tappvarmvatten ca 40 grader i beredskap, dvs två fulla badkar och lite till, om TVAn är effektiv. Ska du bara snabbduscha och tvätta händerna med elvattnet kan du definitivt sätta högre i tanken och ha lägre ställd termostat på patronen.
Är det det systemet man har så är det logiskt att sätta den där. Men det beror ju lite på syftet.
Har tappvattenautomat som tar hetvatten på samma anslutning som värmen/shunten. dvs. ett uttag på tanken.
Elpatronen kommer endast användas som reserv vid resor etc.
Vill helst slippa tappa ur så mycket vatten ur tanken för svetsjobbet, därav önskan om hög placering.
Då borde det funka med tex. 1 dm under anslutningen till befintlig värme/varmvatten...
/IL
/IL
El patronen kommer bara värma vattnet som är ovanför den.R rävlyan skrev:
Det spelar ingen roll om tanken är på en miljon liter eller 500L.
Den skiktar sig.
· Östergötland
· 822 inlägg
Om möjligt kan du passa på att flytta anslutningen, ta ut hetvattnet till TVAn ända längst upp i acktankens topp, det är ju en ganska stor volym ovan översta horisontella uttaget till värmekretsen. Så har jag det, funkar bra, varmvattnet räcker länge och kommer igång direkt när tanken laddas, och skiktningen blir bra. Var uppmärksam så att det inte ställer sig luft i ledningen till TVAn, eller snarare se till att du kan lufta när det sker, alt ordna automatisk luftning.
