3 048 läst ·
2 svar
2 svar
Höja golv -riva eller inte, och fästa reglar med vinkelbeslag?
Håller på och piffar upp sommarstugan lite och skall nu åtgärda nivåskillnader mellan ursprungliga byggnaden och 2 tillbyggnader, och bygga ett duschrum med avlopp.
Har inte rivit upp det aktuella golvet helt ännu, men det ser ut som att det är ordentligt reglat under befintlig golvskiva (tillbyggt ~1970).
Min första plan var att riva bort golvskivan, dels för att kunna inspektera gamla isoleringen och reglarna, ta bort 22 mm material för att kunna maxa isoleringen, och för att ha ett renare läge för att montera golvbrunn.
Planen då var att regla i 90 grader över de (förhoppningsvis fräscha) befintliga reglarna med klyvna reglar eftersom det blir lite udda höjd för att komma i rätt nivå. Rummet är inte stort (2*6 meter) så det är inget jättejobb att klyva reglarna.
Om jag gör detta så räknar jag med att kunna fästa de nya reglarna med vinkelbeslag på de befintliga reglarna. Är det ok? Jag tänker att det bara handlar om att få reglarna att ligga på plats.
Nu börjar jag dock vela med att riva upp befintliga golvskivor - jag kan tänka mig att det blir ordentligt jobbigt att få bort allt skivmaterial.. dock så skulle det vara bra för den inre friden att veta att man inte bygger in något problem iom det gamla golvet där det fanns en minst sagt bristfällig avloppskonstruktion i det gamla "dusch-hörnet" (vilket iofs inte har använts på säkert 10 år, men ändå).
Hur skulle ni göra?
Och är jag rätt ute med min tanke om att fästa reglarna med vinkelbeslag om jag nu går loss och river gamla skivorna?
Tack,
Marko
Hur skulle ni göra?
Tack,
Marko
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Ang. min tanke på att klyva reglar - det måste ju gå lika bra att jacka ur?
Oavsett vilket - vad är minsta dimensionen på reglarna för att det inte ska svikta - antar att det är ~60cm dom ligger fritt? Det blir 22mm golvspån ovanpå - med not och skruvlimmat om det skulle behövas för styvheten.
Eller ska jag lägga klyvna reglar ovanpå dom befintliga. Det kanske är det allra bästa?
