Kan man använda en bit högtalarkabel för att ansluta stickproppen på en taklampa ?
Det tycker jag du ska låta bli. Inte alls säkert att högtalarkabelns isolering är tillräckligt bra för att uppfylla kraven på elsäkerhet. Använd rätt grejor till rätt sak. Brukar bli bäst och säkrast.
Den har troligen inte rätt klass på isolation. Dvs svaret är nej! Observera att det går inte att se på isoleringen och ex. tycka att den är ju tjock elelr så. Den måste vara klassad för den spänning den skall isolera för.
Kan gör du säkert, men det är garanterat både farligt och olagligt. Frågan är: varför vill du koppla in lampor med högtalarsladd?
Nu kanske det är så att högtalarna är anslutna med SKX.
Protte
Fast om dom är det så är dom ju anslutna med lampsladd och inte högtalarkabel ;)
Den stora skillnaden mellan högtalarkabel och kabel för elapparater är att den senare är dubbelisolerad, dvs du måste skära igenom två olika plastlager innan du kan nå kopparn - dessutom givetvis testad och godkänd för ändamålet.
