26 752 läst ·
56 svar
27k läst
56 svar
Hög luftfuktighet sovrum
Köpte en Andersson luftavfuktare, helt värdelös, lät som ett tåg och sprutade ut väldigt varm luft, skulle bli som en bastu om man körde den länge. Är det såhär alla fuktavluftare funkar, dvs de sprutar ut varm luft?
När det kommer till portabla ac, finns det någon typ där man inte måste koppla in frånluft ut typ genom fönstret eller förborrat hål i fasaden?
· Stockholms län
· 652 inlägg
På kylläget så är det kombinerad kyla och avfuktning, ska visst finnas enbart avfuktning också som jag aldrig har använt.A Ace83 skrev:
Men den är ju onödig när du har kyla i Ftx. Använd din inköpta i kombination med Ftx så borde det bli betydligt torrare?
· Sverige
· 5 686 inlägg
Effekten av en effektiv avfuktare typ Wood’s är att det blir en nettoeffekt av värmetillskott när fuktig luft övergår till vätskefas, där direkt effektförbrukning av kompressorn ger ett visst extra tillskott. Därför blir det ganska varmt där man har en luftavfuktare i fuktig miljö som tex en tvättstuga.A Ace83 skrev:Köpte en Andersson luftavfuktare, helt värdelös, lät som ett tåg och sprutade ut väldigt varm luft, skulle bli som en bastu om man körde den länge. Är det såhär alla fuktavluftare funkar, dvs de sprutar ut varm luft?
Det du får med en modern Luft/luft-värmepump, eller en AC av split-typ dvs med en innedel och en utedel, är 1) låg ljudnivå, kanske neråt 20 dB på låg fläkthastighet, 2) extremt hög verkningsgrad vad gäller kylförmåga, 3) mycket effektiv avfuktningskapacitet-
Det som krävs är en genomföring i yttervägg för kylrören.
Vill man bara ha litet tyst svalkande bris så rekommenderar jag en modern supertyst golvfläkt tex Smartmi Smartfan från Xiaomi, de låter nästan ingenting på 50% och lägre. Visst, de vispar bara runt luft men det kan funka mycket bra. Vi har ett par sådana plus en effektiv luft/luft VP i AC-läge och det fungerar mycket bra med litet extra luftförflyttningsstöd av tysta tak- och golvfläktar.
Kortfattat kan man säga att det inte finns någon produkt som uppfyller mina ”krav”?
1. ska avfukta
2. Ska ej tillföra någon värme i rummet vid avfuktning. Då vi endast kommer använda den under sommaren.
3. Ska vara portabel, inga förborrade hål i fasad eller rör som sticker ut genom fönstret.
Då återstår torrbollen
, hur effektiva de nu skulle kunna vara i mitt fall.
1. ska avfukta
Produkter som diskuteras: "torrbollen"
Fuktslukare Torrbollen Series 3
Effektiv fuktslukare
149 kr inkl moms
199 kr
Har du mätt luftfuktigheten och jämfört med och utan torrbollen?Krokben skrev:
Jag skulle va nöjd om jag fick ner luftfuktigheten från 70% till ca 60%, de dagar det är som högst
Nej jag har inte mätt direkt innan och efter jag skaffade torrbollen, men som jag har sett går aldrig luftfuktigheten över 60% och då har vi rätt så kass ventilation med. Har självdrag så blir skorstenseffekten (tilluft på nedervåning, frånluft övervåning). Detta badrum jag talar om är på övervåningen.A Ace83 skrev:
Ok, ska köpa och se om den har någon märkbar effekt. Hur länge kan man förvänta sig att dessa håller innan man måste fylla på?Krokben skrev:
Beror lite på storlek, jag har en mindre än den du visade bild på men jag byter "påsen" var 6 månad ungefär. Då får man tänka på att under de kyligare perioderna gör den inte jättemycket skillnad, utan är mest aktiv under sommaren.A Ace83 skrev:
Skulle vara perfekt om det nu kommer funka, återkommer med resultatKrokben skrev:
Själv kör jag luftfuktare i sovrummet för att just få upp luftfuktigheten till 60%. Luftvägarna och huden mår såååå mycket bättre av det.A Ace83 skrev:Vi har sett att luftfuktigheten i våra sovrum ligger på ca 60-72% nu på sommaren när det är som högst luftfuktighet i huset på kvällen/natten. Kan det vara lönt att köpa en luftavfuktare för att få ner luftfuktigheten i just sovrummen?
Tänker att det inte är så bra att luftfuktigheten är så hög om det nu blir en lång och fuktig sommar.
Har FTX ventilation i huset.
Bilden är på graf (1Juni -24Juni) för det sovrum som har högst luftfuktighet.
