11 300 läst ·
43 svar
11k läst
43 svar
Hög elförbrukning med FTX - lösning?
Men det är svårt att samköra LLVP med luftvärmeaggregat! Normalt när man sätter in en LLVP så sänker man termostaterna i alla rum dit värmen från LLVP når, men med centralt luftvärmeaggregat finns inga termostater att sänka. Sänker man värmen på luftvärmeaggregatet så blir det för kallt i rum dit värmen från LLVP inte når såsom badrum, toalett, grovkök och sovrum med stängda dörrar.
Finns ett koncept med luftvattenvärmepump till luftvärmeaggregat kallat ReFlow. Titta på de sista sidorna i följande broschyr: https://www.rec-indovent.se/wp-content/uploads/Elektrokyl_Temovex.pdf Kostar en slant men kanske värt det nu med dagens el-priser(?)
Börjar inse utmaningarna med mitt system. Så som jag tolkar det är alternativen dessa (sina för- och nackdelar)
- Luftvärme med värmepump
- LLVP
- Solceller
- Bergvärme
Typ något sådant. Får fortsätta att undersöka alternativen och hoppas få tag på någon vettig fackman att bolla med.
Stort tack för allas input, fortsättning följer...
- LLVP
- Solceller
- Bergvärme
Jag tycker nog det finns följande alternativ:
- Nytt luftvärmeaggregat med värmepump ReFlow eller NIBE VVM310 + S2125 (inkl varmvatten)
- LLVP och installera el-radiatorer i alla rum dit värmen från LLVP inte når
- Konvertera till vattenburna radiatorer eller golvvärme i kombination med bergvärme eller luftvattenvärmepump.
FTX-aggregatet bör bytas till ett modernt dito oavsett alternativ. Det sistnämnda alternativet innebär klart störst investering medans LLVP + elradiatorer ger minsta investeringen.
TS har väl FTX?
Då kommer den hjälpa till att sprida värmen från LLVP och tillsatsvärmaren kan vara permanent av tills utetemp går under nollan så att tilluften faller under typ 17grader (23 grader frånluft bör ge 17 grader återvunnen tilluft)
FTX är ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning men det är inget uppvärmningsaggregat såsom ett luftvärmeaggregat vilket cirkulerar luft inne i huset för uppvärmning. Återvinningen i FTX gör däremot att man ofta kan klara sig med en mindre värmepump eller något mindre el-radiatorer än man annars skulle ha behövt, men uppvärmning behövs hela tiden för att täcka transmissionsförlusterna i huset samt återstående del av ventilationsförlusterna som FTX inte klarar.
Efter många om och men så så valde jag att installera två st LLVP, Toshiba daiseikai 25 9.5. Hela kalaset gick på 53 000 kr efter ROT. Har därför sänkt termostaten på FTX till lägsta och kickar igång pumparna vid behov, i kombination med braskamin.
Kändes som det smidigaste och billigaste lösningen för att komma ner i kWh förbrukningen inför vintern och framgent.
Är det en roterande FTX? I så fall finns det ju risk att den börjar kyla huset om du drar ner termostaten. Bättre att förbjuda elbatteriet...J Jackeee skrev:Efter många om och men så så valde jag att installera två st LLVP, Toshiba daiseikai 25 9.5. Hela kalaset gick på 53 000 kr efter ROT. Har därför sänkt termostaten på FTX till lägsta och kickar igång pumparna vid behov, i kombination med braskamin.
Attitudeswe skrev:
Oj, har ingen aning faktiskt. Har en Husqvarna FTX-LV6 i huset som byggts 1989. Har ett reglage som jag drar ner till Max. Se bild.Attitudeswe skrev:
Hur kan man förbjuda elbatteriet? Eller funkar mitt tillvägagångssätt?
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Du vil väll ändå maxa återvinningen? Tappar du inte det om du sätter den på de lägsta?J Jackeee skrev:
I min FTX så behöver man gå in i de mer avancerade inställningarna för att bestämma om elvärme i FTX:en ska vara på eller av. Så jag stänger av elen där och sätter sedan så hög temperatur som möjligt som mål för återanvändning av värme. Då upplever jag att det drar så lite som möjligtJ Jackeee skrev:
